Kunststofreparatie
koffiefreak
21 apr 2003
1.894
62
Hamont
www.gsx1400club.com
hoe kan ik het beste een scheurtje in de undertail van mijn GSX repareren? Het materiaal is kunststof (gfk). Het scheurtje is ongeveer 6 cm. Het liefst zonder dat alles opnieuw gespoten moet worden.
Dengaman
24 jun 2004
936
Delfzijl
www.motototaal.nl
Schoef je undertail er onder weg, stap effe in de auto en rij naar de lokale schadehersteller en vraag of die het kan lijmen met 2 componentenlijm wat ze o.a. voor bumpers gebruiken.
Dit spul is in kleurloos en zwart te krijgen maar aangezien het aan de binnenkant komt zie je er niks meer van.
Ik betaal meestal tussen de 5 euro of een appeltaart, maar weet niet wat dat bij een ander bedrijf is maar meer dan 10 euro zzou het niet mogen kosten...
Geloof me, dat is goedkoper en beter dan lassen of wat dan ook, en binnen anderhalf uur is het droog en kan je weer monteren...
IceKing
23 feb 2004
1.702
Roosendaal
Bij de praxis kan je van die polyester setjes halen. Deze undertail is ook van polyester gemaakt dus dat moet geen probleem opleveren.
Schuur het rond de scheur goed op (aan de achterkant uiteraard), maak het schoon en smeer er wat hars op. Doe er daarna een aantal matjes op en impregneer deze goed.
Voila, je undertail is sterker dan ooit.
koffiefreak
21 apr 2003
1.894
62
Hamont
www.gsx1400club.com
Nee, correctie, het is geen polyester, maar evengoed bedankt !
koffiefreak
21 apr 2003
1.894
62
Hamont
www.gsx1400club.com
Dat is een goeie tip, mijn zwager is schadehersteller. Ik zal 'm eens verrassen met een appeltaart, maar meestal laat ie me de hoofdprijs betalen...
Dengaman
24 jun 2004
936
Delfzijl
www.motototaal.nl
Lekkere zwager... Denk dat ie je nog wel zou matsen...
Ik ga altijd naar het schadebedrijf waar m'n auto al meerdere malen geweest is (telkens niet mijn schuld).
Dus ze kennen me daar, en ze kennen m'n voorliefde voor italiaanse motoren en auto's dus vaak valt er wel wat te regelen...
Succes in ieder geval !
Jacappi
27 jan 2008
1.477
Little house on a eiland
Hallo.
Is het van PVC vervaardigt :?
Dan kan je het vulcaniseren met pvc weeker dit gebruiken ze voor pvc daken om een pvc pijp of uitgever met het dakdekkunstof te vulcaniseren.
Werwijze :
> Het scheurtje onvetten
> De weekmaker in het scheurje laten drenken en het iets open houden om in te laten werken.
> Het scheurtje dichtdrukken en een minuut onder de zelfde spanning houden en klaar.
willem1940
7 apr 2003
11.392
5
Sittard
Ik heb inmiddels een paar "onverlijmbare" plastic dingetjes (PE) gelast met een goedkoop heet-pistooltje en plastic smeltpatronen uit de Duitse Aldi-supermarkt; langste snuitje gemonteerd om smal en goed heet te kunnen aankrassen tijdens het volsmelten en de lassen lijken wonderlijk goed en sterk te zitten. Het laatste stuk was gisteren, een forse plastic kist die ik achterop mijn mini-vrachtdieseltje "45km/u" onder een touw gespannen tegen de cabine aan altijd meesleur om gezinsboodschappen in te stoppen, had een grote kromme scheur in de wand dicht onder het bolle deksel dat met 4 semi-scharnierende klemmen wordt aangespannen en waarvan ik heb begrepen dat het fout moet zijn gegaan omdat ik het deksel 'wringend' opende tegen de cabine-achterwand aan inplaats van de (volle) kist eerst even vrij te trekken.
Ik bekijk nog of over een week of 2 de las, 2-zijdig over een winkelhaak-scheur van zeker 20 cm, nog even sterk zit maar ik denk wel dat het aansmelten goed gelukt is want PE heeft smeltpunt 105-120 GrC en de waarschuwing tegen vingersbranden bij het instrumentje zegt 200 GrC.
