kwastert
Forti Nihil Difficilius
- Onderwerp starter
- #501
Vanavond was het weer eens tijd om te zagen....
Allereerst heb ik afgetekend hoe ik het hebben wil. Ik moet keuze's maken of de klep voorover of achterover gaat scharnieren. Ook over het slot heb ik al gedacht, en ik denk dat ik daar ook een oplossing voor heb.
Maar hoe ga je die 'deksel' er dan af zagen? Met een mm schijfje in de slijptol, da's wel duidelijk. En de rechte lijnen bovenop kunnen wel uit de hand. Maar voor die lijn achterlangs heb ik toch maar even een aanlegvlak gecreeerd waar ik de beschermkap van de slijper over heen kan laten lopen.
En na een beetje vonkelarij houd je dan dit over. Best goed gelukt, bijna overal recht. Ook de deksel is bijna vlak aan de zaagsnede
Volgende stap is het creeeren van een rand in de tank. Ik heb eerst maar eens een malletje gemaakt. De rand wordt uiteindelijk smaller, maar bij dit kartonnetje kan het wel even zo.
Ik ga die rand van 1 mm plaat maken, en ik denk dat ik 'm met een paar hechtlasjes vastzet. Daarna zet ik m'n aan de onderzijde vast met epoxyhars. Dat geeft minder spanningen en trek in het gehaal dan wanneer ik hem probeer rondom te lassen . Bedoeling van deze rand is dat er een kantrubber mat afdichtings profiel aan komt om de boel waterdicht te maken.
