Gewoon klem in de stoel. Als het niet beweegt, slijt er niks. En daarbij, ik heb 'm om te rijden, niet om te pronken
Daar heb je ook gelijk in ja.
goed dat alles heel blijft ! .... en hij ziet er dan nog goed uit ook ... lolEen mijlpaal is bereikt; de TRX heeft als 3StateS zijspan 10.000km opzitten. En ik ben trots op de ontwerper en op de bouwer, want er zijn geen noemenswaardige problemen geweest. Een keer last gehad met een niet helemaal puik zittende keerring. En verder heb ik wel bijna alle bouten en zelfs de m5 boutjes van de vloer met Loctite vadt moeten zetten. Alles trilt namelijk makkelijk los, dat zal door de vaste montage van de tweepitter in het frame komen. Wel een beetje vreemd dat alleen aan de bak de boel lostrilt, aan de motor blijft alles wel vast zitten. Ook onder het rijden merk ik niks van trillingen.
Het voor- en bakwiel zijn dynamisch gebalanceerd op een autowielenbalanceerbank. Dat lukte met gebruik van maar weinig lood. Het lijkt me sterk dat het daar vandaan komt. Ik denk eerder dat omdat het hulpframe rechtstreeks aan het blok zit, en er verder nergens iets van rubber of trillingsdempers toegepast zijn, het de bloktrillingen zijn die de bouten los laten rammelen.Misschien toch een stukje onbalans in het wiel waardoor die meer trilt ? Ik merk zelf altijd dat bv een hoogteslag in het zijspanwiel heel goed merkbaar is in de motor door wat kopschudden in het stuur maar een zijslag of onbalans merk je bijna niet of enkel als je zelf in de bak zit en goed oplet op een vlakke weg.
Verder mooi bakkie hoor, netter dan een zarges alubox
Maare, hoe gaat het nu met de bagagebak?
Hij zal ondertussen toch wel droog zijn?
Komt er ook een wolf op ?Jaja, zit me niet te drijven he. Hier gaat ook wel eens wat mis. Ik wilde een donkere stip op de deksel zetten, maar toen moest ik eerst een deksel maken. Zonder deksel geen stip. En toen zette ik die stip erop, en toen werd ie helemaal bont, er kwam pardoes een hele lichte vlek in
Bekijk bijlage 1558393
Ik kan je muzieksmaak zeer waarderen.Komt er ook een wolf op ?
Of de mooie Kate in een kek pakje?
Jammer dat ik het te laat zag, ik had jou span graag eens in het echt willen bewonderen.Ja, dat kan.
