Kom ze op het moment in NL alleen tegen bij motowebshop voor 3.80 euro per stuk ex verzenden.
(OEM via Duitsland kosten ze 10,90 euro per stuk ex verzenden)
Ik kom ook nog Hiflo's in Duitsland tegen voor 2,66 euro... maar denk dat je wel klaar bent met de url via NL. hieronder toch?
Hiflo HF 568
>>> motowebshop
(zelf even ongeacht jou bouwjaar doorklikken in rechter kolom op "ABS 2014" want deze website geeft geen directe link)
Ik zou er gelijk een stuk of 4 á 5 in NL. bestellen dan druk je de verzendkosten en is het uiteindelijk super goedkoop
Eventueel zelf even kijken of RAD in jou eigen landje ook Hiflo heeft mag natuurlijk ook.
Screenshot webshop pagina motowebshop
Rollen weet ik niet of ze bij jou op zijn, dat moet je even bekijken, ik rij van alles aan rollen, sportvario, en/of Dr. Pulley's dus zijn sowieso nooit op bij mij.
Officieel is de service interval voor rollen en V-snaar 20.000km.
V-snaar is zeker nog goed met 20.000km. (eigen ervaring)
Maar aangezien wij "DE" Kymco rijden die het goedkoopst in onderhoud is van allemaal zou ik niet lullig doen en gewoon voor die paar rot centen een originele snaar via Ebay uit Italy bestellen.
Dan berg je die andere die je er af haalt maar op als reserve.
DRIVE BELT ORIGINAL OEM MITSUBOSHI KYMCO 400 XCITING I
EUR 51,00 + 16 euro verzenden
>>> EBAY
GOEDKOPER MAG NIET
Adverteerder : Particulier
Type motor : Scooter
Motorvermogen (kW) : 35
Bouwjaar : 2014
Kilometerstand : 24.000 km
Aantal Cilinders : 1
Motorinhoud : 399 cc
Beschrijving
Te koop aangeboden Kymco Xciting 400 ABS
Ik heb de scooter nieuw gekocht op 2 februari 2014,
kenteken: 54-MD-SG
De kilometerstand is nu: 24.000km. ( zeer langzaam oplopend)
Reden van verkoop:
Overstap naar 2 cilinder
Bieden vanaf 4450,00 euro
Accessoires:
•Alarm/Start onderbreker + 2 handzenders en 2X blauwe waarschuwing led's op stuur uiteinden
•Brembo remklauwen met titanium bouten (Brembo's komen van Ducati S4RS)
•300mm. NCY remschijven (standaard 280mm. krijg je ook mee)
•Tech-Pulley sport koppeling (standaard koppeling nog bijna nieuw meegeleverd)
•DNA uitwasbaar sportluchtfilter (Nooit meer een luchtfilter kopen!)
•Ermax hoog windscherm in kleur smoke (origineel laag scherm vonkel nieuw meegeleverd)
•Dubbele waterdichte USB aansluiting op stuur
•Retrofit Bi-Xenon 3 inch projectors met krachtige 'DOT cut-off' + Led AngelEyes dagrij verlichting
•Dimotiv jiffy verbreder
•Dimotiv voorvork crash-pads
•Origineel Kymco (4X) rvs antislip voetplaten (prijzig spul van Kymco zelf)
•Kymco snelspan remhandels (erg duur, de originele nog splinternieuw meegeleverd)
•Dr. Pulley's in de Kymco OEM variateur (OEW variateur is nog aardig vers)
•Malossi Multivar 2000 sport variateur + diverse drukveren
•Oplaad boordstopcontact in buddybak t.b.v. druppellader of als 3e extra boordstopcontact
•Dimotiv rempot deksels (originele ook meegeleverd)
•3D-carbon slot plaatje
•Custom RVS import achterspatboard beugel
•Ray Chi motorblok ophanging
•Ray Chi torque-driver, met rechte/kromme spiebanen (origineel meegeleverd)
•Stebel Nautilus hoorn ±120Db. (luchthoorn)
•Leovince uitlaat (standaard uitlaat 2000km. wordt meegeleverd)
•Dimotiv remleiding geleiders
•Kymco origineel aluminium grondplaat en beugel t.b.v. topkoffer (niet goedkoop, is goed te zien aan de kwaliteit)
•Givi MonoKey topkoffer 46 liter in kleur + 2 sleutels
•Givi 3e remlicht kit
•Givi rugkussen voor passagier
•Koso led mini kenteken verlichting
•Koso voltmeter in blauwe kleur zoals Kymco's Xc cockpit verlichting
•Custom eigen maak zomer spatboard huger + origineel meegeleverd voor winter
Complete frame en losse onderdelen zijn vanaf nieuw direct geconserveerd met blanke tectyl, en keramisch vet op circa 75% van alle bouten/moeren etc.
Alle periodiek onderhoud is door dealer uitgevoerd, rekeningen aanwezig en bij 20.000km. uitgevoerd met uiteraard ook de nieuwe OEM V-snaar van Mitsuboshi.
De oude snaar is overigens nog helemaal goed, dus zeer bruikbaar om b.v. mee te nemen op vakantie als reserve.
Voor/Achter zitten er ook pas sinds Mei nieuwe remblokken op.
Op 30 Mei jl. heb ik er tevens ook een setje nieuwe "Metzeler Feel Free" banden op laten zetten, banden zijn dan ook nog super vers.
Motor kan met verschillende setup keuze worden afgeleverd, momenteel zit er de sport setup op maar de iets zuinigere standaard setup kan ik op verzoek er ook op zetten.
Alle originele spullen zoals remklauwen, uitlaat windscherm, vario etc. etc. worden in uitmuntende staat mee gegeven bij de verkoop.
•Gebruiksaanwijzing / bonnen / aankoopbon en alle originele sleutels worden meegeleverd
Mijn scooter en een interview met mij heeft ook in de Scooter&bikeXpress gestaan, dit specifieke motorscooter-blad krijg je er ook bij.
2 flessen nieuwe Putoline motorolie en olie filter en transmissie olie voor de volgende service beurt worden ook nog mee geleverd, zodat je geen onkosten hebt aan de eerst volgende service beurt.
Motorscooter heeft enkele kleine gebruikers sporen zoals wat krasjes op de spiegelbehuizing.
De motor heeft altijd binnen gestaan en heeft geen spatje roest.
De motor is goed onderhouden en wordt werkelijk door jong en oud als zeer fraai omschreven... er wordt ook wel gedacht dat hij nog nieuw is.
Kleine opzet ruitje van MRA X-creen wordt als enige niet mee verkocht!!
Mvg. Jan
