Heb een vraag waar ik niet uitkom.
In mijn auto heb ik een usb aansluiting gebouwd. Een aparte sigarettenplug aangesloten op de bestaande sigarettenplug. Dit weggewerkt achter mijn unit in het dashboard. Hierop een usb kabel met sigarettenplug connector op aangesloten met aan de andere kant een mini usb plug. De mini usb komt door mijn unit naar buiten en hierop kan ik mijn HTC aansluiten. Mijn HTC is voorzien van TomTom en draait hier goed op, laadt zelfs de accu op van de HTC.
Dacht ook zoiets te kunnen bouwen op mijn CBR 954 RR.
Sigarettenplug rechtstreeks op de accu en onder mijn klokkenpaneel geplaatst. Hierop een mini usb met sigarettenplug op aangesloten en naar de HTC geloodst. Heb dus TomTom op de motor. Alleen krijg ik de melding dat er onvoldoende laadspanning is op de HTC.
Heb de zaak doorgemeten.
Auto: Spanning op de sigarettenplug bij draaiende motor 14,1 volt. 6,1 Ampère
Motor: Spanning op de sigarettenplug bij draaiende motor 14,6 volt. 5,5 Ampère.
De HTC vraagt een laadstroom van 1500 mA dus er is voldoende stroom.
Of is het juist dat de 5,5 A te laag is voor een werkende TT en die 6,1 A voldoende?
Heb de sigarettenplug vervangen van 1500 mA naar 2000 mA en heb de usb kabel ook vervangen voor eentje met een terminator. (Dat zwarte busje)
Melding blijft. Heb zelfs alles uitgeschakeld op de HTC en alleen TT draaien. Maar melding blijft.
Ga eind mei naar de Stevio-pas sturen en dacht de HTC te kunnen gebruiken om de verschillende hotelletjes te kunnen vinden. Loop dus vast en ben bang dat het toch het oude papierwerk wordt.
Ik weet het niet meer.
Wie kan mij verder helpen?
Alvast dank
Alvast dank
