Laadspanning Thunderace
fvrens
10 feb 2014
10
Hallo,
De laadspanning van mijn Thunderace is met verlichting aan 15,3 volt en met verlichting uit 14,8.. Is dat goed of moet ik denken aan een andere spanningsregelaar?
Hanzzzz
3 dec 2002
5.386
130
Soest
Is op het randje er overheen.
Waarom ben je gaan meten?
Stinkt je accu naar rotte eieren na een stukje rijden?
Is je accu heet na een stukje rijden?
Is er wat te zien aan je accu?
Hoe goed/precies is je multi meter? Meet bijvoorbeeld eens de laadspanning van je auto.
fvrens
10 feb 2014
10
Ik ben gaan meten omdat mijn accu na 3 weken leeg was... (voor de 2e keer op rij.) De accu stinkt niet naar rotte eieren en mijn multimeter is een Fluke; mag dus wel hopen dat het een goede is. Maar om uit te sluiten dat ik de accu vervang en het blijkt de spanningsregelaar te zijn, heb ik deze vraag gesteld. Er zitten geen stroomverbruikers rechtstreeks op de accu aangesloten.
Janbros
4 feb 2005
7.120
1.247
51
wezemaal
kijken wat in de service manual staat voor juiste waardes.
er zijn er meerdere (verschillende motoren) waarin staat dat tot 15.5V ok is.
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
86.219
5.336
46
Oostmalle
In de lijst how to staat accu en laadsysteem doormeten. Die dat.
Wat is de spanning vd accu in rust, en wat tijdens het statten?
Welk merk accu en hoe oud?
sammie
10 nov 2003
24.334
1.871
Assen
Meet je met een multimetertje? Zet hier voor de gein eens een nwe batterij in.. als deze wat leeg is krijg je afwijkende meetwaardes.. Ik heb me hierom eens lens gezocht naar de oorzaak van te hoge laadspanning.. die stiekum dus niet te hoog was..
