Laatste Diversion 900 onderdelen, groen, 1995, motorblok 150
sanscorp
21 sep 2010
4.715
982
Almere
Ik ben al door aardig wat onderdelen heen, hier mijn laatste onderdelen te koop:
Yamaha Diversion 900s
Bouwjaar: 1995
Gereden aantal km’s: 68.000
Kleur: Groen
Ik heb mijn diversion enige tijd geleden gedemonteerd i.v.m. verkoop in onderdelen.
Dit omdat de motor zelf niet meer het gewenste bedrag van 1000,- euro opleverde.
Van alle onderstaande items heb ik eventueel ook foto’s, een berichtje aan mij is voldoende om iets op te sturen. Alle prijzen staan vast en zijn al MINIMAAL de helft dan wat bijv. motorsloperij Roukama er voor vraagt. Alles is in goede staat, er is niets gebroken, hooguit zitten er gebruikssporen op.
Heden (04-05-2014) heb ik de volgende onderdelen nog te koop:
Compleet motorblok incl. generator excl. Startmotor, met vers filter + olie: 150,- in prijs verlaagd van 250 naar nu 150) Staat in de weg, met startgarantie (liep prima en was niet de reden dat de motor weg ging!!)
Luchtfilterhuis + z.g.a.n. luchtfilter: 20,-
Accu kapje (waar de accu achter zit) 5,-
Gashendel + bijhorende kabels 10,-
Complete kabelboom, alle stekkers zijn gelabeled 20,-
Stuurbediening rechts (startknop) 15,-
Stuurbediening links (knippers) 15,-
Startrelais + bijhorende kabels 15,-
Rubber spatlap welke onder het zadel is bevestigd, 5,-
Goedwerkende TPS sensor 20,-
Beide bobines + bougiekabels, in één afname: 30,-
ECU / CDI kast 25,-
Beide stuurgewichten 10,-
Jiffy (zijstandaard) 10,-
Knipper relais gemaakt voor LED (niet origineel) 5,-
Emissiekleppen (verse lucht in uitlaat) met slangen, in één afname 15,-
Jiffy schakelaar (afslaan indien niet ingeklapt) 10,-
Gereedschap in tasje met wat extra steeksleutels 10,-
Kapje waar ook het buddy slot in zit 5,-
Origineel knipperlicht relais 5,-
Brandstoffilter (z.g.a.n.) met slangen: 5,-
Choke knop + kabel: 5,-
(vacuüm?)slang met dempertje en/of terugslagklep in het midden 5,-
Diverse bouten, doppen, klemmen en rubbertjes, bijna complete motor: 10,-
Achterrem schakelaar: 10,-
Achterlicht: 10,-
Stuur: 10,-
Spiegelset: 15,-
Koppeling hevel: 5,-
Koppeling schakelaar: 10,-
Rempedaal achter: 10,-
Schetsplaten / voetsteunen (alle 4 in 1 koop): 20,-
Remklauw achter + slangen + potje: 25,-
Onbekende schakelaar (met een uitstekend palletje, zal wel op het stuur horen) 10,-
Km teller kabel (speedo) 5,-
Km teller set voor onderdelen, glas reeds verkocht: 15,-
Originele dogbones om de motor op ori hoogte te krijgen: 15,-
Uh volgens mij wel, het beste kan je mij een foto sturen: aslahaye apestaartje gmail com
Tussen as en lahaye moet een punt. En tussen gmail en com natuurlijk ook ;)
