Lager schalen R 1 sommetje
bladerunnereric
6 aug 2002
381
Tilburg
Goedenavond allemaal.
Ik heb een vraagje over het uitkiezen van de juiste drijfstang lagerschalen van een yamaha R1. 1999.
Er staat een reken sommetje in het service manual wat ik niet kan volgen.
De min 2 wat ervan afgetrokken moet worden
waar haalt yamaha dat vandaan ?
ik heb dit al besproken bij 2 motorzaken maar ook hun kunnen geen bevredigend antwoord geven.
onderstaande tekening komt uit het service boek.
de rode 2 zijn door mijn zelf erbij gezet.
nou ik hoop op slimme mee denkers.
bedankt alvast.
Aanmelden of registreren om te bekijken
bedankt alvast.
Link werkt niet.
Je kunt een afbeelding op de server van MF zetten en in een bericht insluiten.
lekker kort door de bocht.
enig gedegen uitleg is toch wenselijker.
Als je de techniek der achter wil begrijpen.
ik begrijp dat als je nergens over wil nadenken dat je zo kunt redeneren.
bij mijn werkt dat zo niet.
ik wil alles ervan weten niet alleen wat het boek schrijft.
Het is gewoon een manier van bepalen van de juiste lagerschalen, en nee, ik neem niets voetstoots aan.
Het zou zomaar kunnen dat ze drijfstangen en/of een krukas van een ander type hebben gebruikt en dat die niet regulier aan deze setup kunnen worden gelinkt met de normale codebepalingen, en dat daarom enigszins de berekeningsmethode is aangepast.
Daarbij zij het indicatiegetallen, geen maatvoering berekeningsgetallen, en daar zit een zeer groot onderscheid tussen.
Het is een codering. Geen maat in bijv mm.
Kennelijk was deze manier van de maten die er zijn uit elkaar halen, het beste wat de fabrikant kon bedenken. En als je dan ev andere maten nodig hebt, hebben ze een manier om te bepalen welke maat met bijbehorende codering je moet hebben.
Oke Oke Bedankt voor het meedenken.
wij hadden al bedacht dat het misschien zo zou kunnen zijn dat de - 2 b.v.b
de verplichte spelling zou moeten wezen wat je moet hebben tussen het loopvlak.
Wat Eventueel na dient gemeten te worden met plastigage clearance indicator.
Ik kan b.v.b ook geen maat voering van de kleuren vinden.
Wat ik wel bij honda en kawasaki vind.
ik neem aan dat zwart dik is en paars dun .
dat word na meten.
In ieder geval bedankt
dat word na meten.
Ik kan me voorstellen dat je in eerste instantie op die manier denkt.
Alleen is dit net een andere stap. Maten zijn vertaald naar kleurcodes. Om de juiste te krijgen, gebruik je de aangegeven methode.
Activiteit
