Je gebruikt een verouderde webbrowser. Het kan mogelijk deze of andere websites niet correct weergeven. Het is raadzaam om je webbrowser te upgraden of een browser zoals Microsoft Edge of Google Chrome te gebruiken.
Ik heb geprobeerd met een schroevendraaier het rubber eruit te wrikken, maar er zit weinig tot geen beweging in.
Wat kosten trouwens nieuwe lagers ongeveer?
lagers kun je er zo weer inslaan. blokje hout erboven dat je niet op lager zelf slaat en laatste stukje bv met een cilinder die dezelfde maat heeft als het lager als de lagers wat dieper in de velg liggen.
zelf onlangs nieuwe lagers in cbr1000 voorvelg, koste me 12/15 euro inc montage. zelf geen kaas van gegeten, wel goed gekeken en is een eitje, doe ik voortaan dus zelf
Als je je wielen laat coaten moeten de lagers er uit, want het vet in de lager's loopt er uit als je wielen in de oven gaan. En je moet ze vervangen want als je je lagers demonteert moet je op de binnenkooi van je lager tikken en het lager zit vast op de buitenkooi de kogels vinden dat niet lekker. En ze kosten inderdaad +/- 15 euro
Hoeft niet perse zeggen ze in dordrecht bij brasto, heb mijn oude wielen daar ook laten coaten maar wel de lagers eruit gehaald 5 min werk, nieuwe erin na het coaten ook zo gedaan dus als je iets doet doe t dan gelijk ook goed! Nieuwe lagers er met de oude inslaan dat werkte bij mij perfect! Je moet wel voorzichtig geweld gebruiken met inslaan maar dat spreekt voor zich toch?
