MrProper
... zonder de speciale honda tools die ik volgens het handboek nodig heb?
Is er toevallig een handig truukje?
Ah, dus de luxere versie van het setje van Sanscorp:
Blinde lagertrekker set XL, Huismerk
Carter in de oven dan vallen ze er zo uit (zelf ook gedaan)
Koop een keilbout in de juiste maat. Werkt fantastisch.
Ik dacht dat het juist andersom gebeurde, dat de lagers uit een diepvries kwamen of dat ze ze met stikstof of iets dergelijks afkoelden waarna ze zo in hun passing vielen.Deksel met de opening van de zitting naar beneden op een stuk hout leggen, de achterkant thv de lagerzitting heetstoken (als je een temperatuurmeter hebt: >100°C) en met een blok hout op de achterkant kloppen. Als het goed is valt het lager er zo uit. Als je een kleiner onderdeel hebt zoals een deksel kan je ook het deksel zelf oppakken en een paar keer op het stuk hout laten neerkomen, resultaat is hetzelfde. Nog nooit een trekker voor zoiets nodig gehad (naast het feit dat je de lagerzitting kan beschadigen door het zonder te verhitten probeert te demonteren). De boel is ook op die manier in elkaar gezet namelijk.
