Heb ik ooit eens geprobeerd, maar dat geeft een hoop schade aan de andere onderdelen en het werkte niet.Als je een bankschroef hebt daar het lager in klemmen en dan voorzichtig met een hamertje op de as tikken. misschien een stukkie hout er tussen om de as te beschermen.
Ligt er aan hoe de gewichtsverdeling is en hoe het geheel voelt of dit eem goed idee is.
db
Dat is de andere optie.wat dacht je van gewoon even een paar groeven in het lager slijpen. dan kan je elke trekker gebruiken. ik neem niet aan dat je hem wilt hergebruiken.
De nog goeiekoperdere:
https://www.vidaxl.nl/e/8718475864448/lagertrekker-set-14-stuks
Want €38,99 is incl btw en gratis verzending.
Overigens kocht ik deze in de veiling van vidaxl voor €18
Voor het geval dat ik weer een balhoofdlager van een T-stuk moet halen.
Inderdaad, het lager moet wel erg vast zitten als je dit er niet gewoon in een bankschroef af krijgt.Als je een bankschroef hebt daar het lager in klemmen en dan voorzichtig met een hamertje op de as tikken. misschien een stukkie hout er tussen om de as te beschermen.
db
Een lager hergebruiken is eigenlijk not done.
Is de behuizing niet sterk genoeg? Heb zelf al een paar maal een anker van een zaagmachine onder een pers gelegd en de lagers zo simpel van de as gedrukt. En er weer op. Als de lagers nog prima zijn en op de juiste manier worden verwijderd en teruggeplaatst, zie ik niet in, waarom ze niet mogen worden hergebruikt.
het staat mooi om zoiets te zeggen, maar het slaat eigenlijk nergens op.
Voor de paar euro's dat een lagertje kost, waarom zou je het niet vervangen ? Er is een grote kans dat het lager zowieso kaputt is als je het eraf trekt.
De behuizing is van heel dun plastic en aan de binnenkant niet echt vlak, dus dat is geen optie.
Toch zit er wel een grote kern van waarheid in.
Zeker als je het lager er via de buitenbus aftrekt, dan komen er krachten op de kogeltjes die ze enigszins onrond kunnen maken en dan is het lager wel degelijk beschadigd!
Als je het lager netjes via de binnenste ring kunt verwijderen is het lager gewoon opnieuw te gebruiken.
Iemand toevallig een stukje dikwandige buis van zo'n 10 cm liggen van 26mm inwendig?
Anders ga ik toch voor zo'n lagertrekkerset en moet ik maar een randje in het lager slijpen om grip te krijgen op de buitenkant.
