Lang-lopend(slopend) project
dy-hards
6 feb 2006
1.470
Durf het nu eindelijk aan ook een topic te openen.
19 oktober 2004 spullen gaan verzamelen om de motor om te bouwen tot streetfighter.
Kontje stuur kroonplaat, en vooral veel ideen.
Ondertussen appartement afgemaakt wat gestript was en verkocht, daarna huis geheel gestript en ook weer opgebouwd. (dus het heeft even geduurt)
Dus nu eindelijk tijd voor de brommert.
Zo was tie
Andere tank aangeschaft.
met het idee deze evt te spuiten of kaal te halen, maar de kleur staat me eigenlijk wel aan.
Dus laat hem voorlopig eze kleur. ook omdat ik wer eens wil rijden.
rij nu xt600 ook leuk maar deze moet ook eens af.
Voorlopig even kontje wat ik in 2004 gekocht heb erop.
Heb nu wel weer andere ideen maar zoals al eerder ik wil NU rijden.
Nog dank aan:
Snoorder
Sushi
Bedrading weg gewerkt.
Indicatie verichting paneeltje ge-knipt-boord-ponst-vijld
contact slot gaat ook weg, dus tank mag weer af.
Spiegels en voorlamp zijn binnen.
FF een vraagje(s):
(1)Hoe ver moeten de voorpoten door de kroonplaat steken? En heeft dat veel effect op stuurgedrag?
(2)Ik heb de benzine leidingen niet vast gezet met die kleine clipjes/klemmetjes doen naar mijn idee niet zoveel of kan ik ze beter maar wel vast zetten? Kan er namelijk ook zo lastig bij, niet vastmaken is wel zo makkelijk.
pffffffffft. Vandaag motor verkocht.......(dus buget is verhoogd voor de fighter)
is beter zo, maar zo voelt het niet... :(
2 jaar geleden gereden met origineele gsx-r en origineel stuur. Had geen polsen meer over.
dit jaar 600 km in 1 weekendje deze houding bevalt veel beter.
Alles binnendoor dus geen snelweg, heerlijk. lekker over de rotrondes.
Voordeel met fiets comp. kan nu zien gemiddelde snelheid, 59,4 km op terugweg. (11 motoren en 1 volg auto geen snelweg gewoon lekker toeren)
Ben alleen nog wel op zoek naar een ander kontje. Want ik ben eruit....
MOET IETS ANDERS OP!!!!
Teller partij moet aangepast, want dit kan gewoon niet.
En ook andere uitlaat, voor spatbord,,, enz enz...
Weet niet of er iemand nog iets heeft liggen??? laat ff weten.
gruss maarten
Heb een ander kontje binnen, wilde hem ff snel op zn plek houden....
krijg ik het subframe niet los.
1 kant met moeite de boutjes eruit, de andere kant..... in(im)bus bouten uitgelubberd.
Dus dacht ff boren is het materiaal veel harder dan me boortjes... :(
Gaat dat bij iedereen zo lastig de boutjes uit het fame?
Steppie aan de andere kant ging ook al zo lastig.
Griptang erop als dat gaat of een klap met de hamer laten schrikken en los hakken met een scherpe beitel en hamer..alleen uitkijken dat je niet uitschiet!
Alles kan los :P
Gr Ron
dankje ja was ik al bang voor....
heb griptang gekocht!
maar eers moet het kopje eraf zodat ik sub-frame er af kan halen. en dan op stukje draadeind de griptang kan zetten.
heb al een paar klappen gegeven.
de bouten van de andere knat zit een soort poeder in het schroefdraad?
Morgen maar ff proberen met betere kwaliteit boortjes.
Dat "poeder" is Loctite om de bout te borgen tegen loslopen.
Misschien dat nu je de kop eraf hebt kloppen met de hamer helpt, zodat het poeder nu weg kan.
hmmm ja
maar eerst nog kop eraf boren, ben doof van de herrie! wat zegie?
Yep!
Is een bekend probleem!
Ook last van gehad met de ombouw van Spike z'n Gixxer 1100.
SoeF!
Nou tis gelukt.
en ben nu ff bezig geweest zadel te passen:
Moet nog wel her en der zagen voor het past.
Maar dat komt wel goed hoop ik.
Tuurlijk wel, heb zelf het zadel van een S1 (nog korter en 1 persoons) op mijn X1 gekutseld.
Langst"lopend" omdat je niet kan rijden :Y
Sub frame aan bonken gezaagd.
