lange motorrijders
palooka
30 okt 2007
10
Nabij Bergen op Zoom
ik ben (bijna) begonnen met mijn motorrijbewijs, en nu ik me aan het orienteren ben op de motor-markt, begin ik me een beetje af te vragen, op wat voor motoren lange motorrijders zitten.
Ik ben zelf 1.97
Ik stel deze vraag zodat ik misschien al wat motoren weg kan strepen.
ik heb gekeken, voor een gsx-r 750 srad, en een zx9-r...
rod het jaar '98 dus voor zo'n 5000 euro.
Wie o wie kan me helpen?
Alvast bedankt!
thanks voor de search (had er zelf niet aan gedacht :S ),
zie dat de zx6-r wel goed is, maar niets over de 9... wil toch graag een flinke tussen mijn benen :)
Zelf 1,95 en ik denk dat je alle supersports wel sowieso kunt afschrijven. Ik heb een tijd een Pan gehad, prima motor maar toch ook nog een beetje krap qua beenruimte (terwijl bij mij de lengte in mijn bovenlichaam zit, dus zo lang zijn mijn benen niet eens). Met Corbin zadel (zit iets verder naar achter) ging het prima, maar pas toen ik een Transalp erbij kocht merkte ik dat de allroad zit veel comfortabeler is.
Sinds een paar maanden heb ik dan ook de Pan verruild voor een R1200GSA en dat is echt een verademing. Voor het eerst een motor waarbij ik met beide voeten maar net bij de grond kan (zadel in hoogste stand), geen benen die in de knoop zitten, Goed, het ding ziet er niet uit (toppunt van lelijkheid als je het mij vraagt) maar een te kleine motor ziet er ook neit goed uit. Komt nog daarbij dat het rijdt als de brandweer.
Dus, ik zou je aanraden, zoek eens in het grote allroad segment.
ik ben ruim 2 meter en zit lekker op m'n silverwing uit 81'
zit op een goldwing heerlijk!
maar begrijp uit je tekst dat je iets sportiever zoekt...
Ik ben zelf 1.97
Alvast bedankt!
Hoe langer je benen zijn, hoe eerder je aan de grond zit met kneedownen! *O*
ik ben 2.01m en rijd op een GSX-R600 uit 2005. Ik heb uiteraard lange benen maar het is wel naar verhouding waardoor ik nergens de kappen raak en gewoon normaal kan zitten.
Tuurlijk zit je wel redelijk opgevouwen op zo'n supersport als je langer bent, maar tijdens lange ritten kun je de benen gewoon even strekken bij de benzinepomp (waar ik na 200km toch wel sta). Ook heb ik een double bubble ruitje erop gemonteerd (iets hoger) waardoor ik geen noemenswaardige problemen met de wind heb.
Verder is het maar net wat je gewend bent, maar een grote toermotor rijdt natuurlijk een stuk comfortabeler. Ga vooral even proefzitten/rijden om voor jezelf uit te maken of je 'te' krap zit.
Alle SS zitten ruk als je wat langer bent, ben zelf ook 1.97, en op korte afstanden gaat het allemaal wel goed, maar alsje hele dagen gaat rijden dan kom je er pas achter of een motor goed "past".
Ik heb enkele jaren Vmax gereden, en dat ging perferkt, nu een K1200S, en ook hier zeeën van ruimte. Je komt er vaak pas na een hele tijd achter of je motor geschikt is voor je lengte, de gemiddelde proefrit is daarvoor te kort.
Op een SS zit je vooral als je lang bent met je knie in een aardige "hoek", hoe langer je benen zijn, des te scherper de hoek, en daar kun je aardig last van krijgen, ook de windbescherming van de kuip klopt vaak niet meer omdat je hoger zit met je hoofd, maar als je toch maar zelden flnike ritten gaat maken dan hoeft dat geen belemmering te zijn.
1.97 hier... en als er 1 fiets is waar ik totaal niet lekker op zit is het de hayabusa...
Zelf een Aprilia SL1000 Falco, prima fietsje voor de lengte. Of... iig beter als veel andere... ;)
Mijn ervaring is dat van de nieuwere modellen de kawa's het fijnste zitten voor mijn postuur.
Ik heb net 2 weken mijn rijbewijs en ben nu druk aan het proefzitten (rijden lukt nog niet echt in dit weer :P). Ik ben ook 1.98m dus ook vrij lang en met eenzelfde probleem. Ik neig toch ook een beetje naar de sport/supersport en dan krijg je toch wat meer met dit probleem te maken.
Gisteren even op een ZXR750 gezeten en dat lijkt toch wel aardig te kunnen. Het is een vrij grote motor. Vorige week had ik een gsx r600 k7 gehuurd en die is toch eigenlijk iets te klein (niet minder lol om gehad trouwens O-) ). Maar ik heb een maat en die is net zo lang en had een srad750 en die paste daar wel weer makkelijk op. Dus ja, ik zou zeggen ga eens passen!
ook al ben je even lang als je maatje... verhoudingen kunnen verschillen. lange rug, in verhouding met kortere benen, zit weer anders op de motor dan lange benen en korte(re) rug...
Ik ben 2,02 en zit prima op een Suzuki GSF 600 N (let vooral op de N, want op de kuipversie kan ik weer niet zitten)
mijn vriend is ook 1.97 en hij heeft een suzuki RF... daar past ie goed op! nu nog een broek die goed past.... ;)
Ik (2m07) ben in mijn zoektocht ook uitgekomen op een All-Road. Al die sport, supersport, toursport, etc. zijn gewoon te klein. Voor eventjes lukt dat wel, maar het zit gewoon niet lekker. Daarbij zou je eens iemand een foto van je moeten laten maken terwijl je op zo'n motor zit. Dat ziet er gewoon niet uit; veel te grote vent op een klein brommertje.
Uiteindelijk ben ik uitgekomen op de Kawasaki KLV1000, wat in feite gewoon een Suzuki DL1000 V-Strom is. Rijdt heertlijk, gaat als de brandweer maar het is en blijft natuurlijk geen supersport.
PS. Mocht je met kleding in de knoei komen bij normale zaken, dan is Maximaat in Poeldijk (westland) een aanrader. Een zaak die gespecialiseerd is in motorkleding voor grote (breed en/of lang) maten.
Ben zelf 201cm en rij op een bmw 1200gs. Ik geloof alleen dat dit niet je keuze is.
TDM 900 heb ik ook gehad en daar kun je je lengte ook goed op kwijt. Overigens dergelijke type motoren zullen je wat betreft de zit beter bevallen dan sportmotoren.
Heb ooit een honda blackbird gehad en dat ging wel maar dan ook wel opgevouwen..
Wil je toch iets in de sport variant, ga dan eens "passen"op een yamaha thundercat. Die heeft mijn vrouw gehad en die zat geweldig. Deze motor wordt echter niet meer gemaakt maar op de 2e hands markt kom je ze nog wel tegen. Ook nog eens in de prijsklasse waarin je zoekt.
Mocht je daar daadwerkelijk interesse in hebben. Een vriendin heeft er een te koop. 9000km van 2003. Blauw/wit. Hagel nieuw. Weet geen prijs.
