lange usd ( crosser of allroad) met 2 remklauwen?
diegekmetdieguzzi
8 jun 2004
6.415
74
strijen
Ben aan het brainstormen over een allroad van ,,bekend,, Italiaans merk, geen Duc, waar ik het frame van heb en die ik tot horror motar wil ombouwen dus zoek ik een lange usd vork met twee remklauwaansluitingen? Wie weet er een model?
Groeten,
Peter
Bel berry of carlow maar alvast ;)
oh nee wacht er maar ff mee,ze moeten eerst mijn duc-vork ff aanpassen 8-)
Getver....heb jij een peter Alert? Hoi Hoffer...hoe gaat ie? long time no see...
Heb nog meer vorken dus als die eerste niet goed gaat...stel je voor..die mv poten verlengen voor in dit gebakkie...heiligschennis?
onderste stuk van de poot opnieuw draaien/frezen ?
niels heeft dat ook gedaan om zxr vork in zijn v-max te plaatsen
Het lijkt er wel op,elk topic dat ik open heb jij in gereageerd B|
Ik zal je voorlopig wel ff negeren :P ;)
vertel eens wat meer...
waar komt het onder...wat is de bedoeling?
Zoals ik al zei heb ik een frame van een dikke Italiaanse met een pktje of 80 en een gewicht van 230 kg..de ideale zeer foute supermotar...en dan heb ik het nog niet gehad over de marchesini 3 spaaks velgen, de laverda topkuip en het 1100 cc blok maar moet eesrt nog 2 andere brommers afbouwen en dus zal dit nog wel even duren maar info is info...
Goh...ga jij ook een supermotar from hell bouwen? en heb je daarom dit topic geopend? Aha...sorry dan dat ik je topic vervuil 8-)
Terecht,je snapt wel wat ik bedoel ;)
http://www.tutorialguide.net/design/adobe_photoshop/ kan je alvast ff kijken hoe het werkt hoef ik dr bral z`n topic niet verder te vervuilen :P
En hier voor als je engels niet zo goed is: http://www.hccmagazine.nl/index.cfm?fuseaction=home.showCursussen&id=17 (http<img src="/styles/motor-forum/smilies/nosmile.gif" class="smilie" loading="lazy" alt=":/" title="Nosmile :/" data-shortname=":/" />/www.hccmagazine.nl/index.cfm?fuseaction=home.showCursussen&amp;id=17)
Dat ben ik van plan in m'n andere project: heb een eigenbouwframe met een set poten van een mv agusta f4 maar daar wil ik Spiegler 8 zuiger remtangen, die hier al liggen te glimmen, maar die passen natuurlijk niet en ik haat adapters dus ik denk aan andere onderpoten...maar dan moet ik ook andere spieglers met een maat van 65 ipv 40...ellende..ellende..
Ikke? Laten we zeggen dat het een wisselwerking is tussen Bral en moi en tja..als ie heel ongenuanceerd, lees in mijnogen onterecht, val dood mijn kant op scandeerd dan krijgt ie tegengas...
Thanx Diepfries...maar zijn waarschijnlijk ook te kort voor mijn langbenige ,,schoonheid,, dus ik denk dat ik maar tzt een setje zware straatpoten laat verlengen...bijv die twee van een mv f4 die ik hier nog heb staan 8-)
Ik meet ze vanavond of morgen wel even na. Staan nl nog bij mijn ouders in de garage. welke lengte moet je eigenlijk hebben??
Ja nu komt het...weet ik nog niet precies...heb het werkplaatsboek nog niet en er gaan 17 inch velgen in tzt, maar dan kan je ze door steken?
Die ktm is dat met 40 of 65 mm remklauwmaat?
Ben zoals je mischien gelezen hebt nog bezig met twee andere projecten dus het kan even duren voor ik aan dit toeben...was me eigenlijk alleen aan het orienteren of mogelijke vorken maar een ktm vork sla ik niet af...
KTM 950 Adventure vork, kan eigenlijk niet te kort zijn.
Maten ed. weet ik niet.
succes, ben benieuwd naar het resultaat
En Alfred, jij hebt zo'n vork...lijkt me nog wat jong & onbetaalbaar?
M'n buurman, maar daar zit nog een motor aan vast :)
Moet het een USD zijn of is een dikke gewone vork ook een optie ?
Bv. Triumph Tiger, Honda Varadero, Yamaha TDM, Ducati Multistrada, Aprilia CapoNord en Cagiva heeft ook zoiets gemaakt, ook oudere types.
Dat zijn allemaal redelijk dikke lange vorken en misschien sommigen ook wel USD.
Succes met je project !
Hee Guzzieman,
Heb eindelijk de pootjes maar es opgehaald. Ze zijn van WP. Ze zijn totaal 99 cm lang, en vanaf de steekas gemeten zijn ze 94 cm lang. Ze zien er op een paar kleine krasjes na nog prima uit. is't wat??
Zowee da's lang...ben jammergenoeg in een permanente staat van blutterigheid dus ik ben bang dat ik even niet op je aanbod kan in gaan..sorry...heb nog teveel dingen zelf te koop staan dus helaas...wel bedankt!
