Langzaam AJS 500 project, aka Opa
hans67
3 jun 2015
223
Halsteren
Het is niet de oficiele manier maar ik heb er toch al veel mee uitgekregen , een gat in boren dan een torx dopje erin tikken en dan met ratelsleutel eruit draaien. , succes
RG-gamma
29 nov 2009
14.569
2.356
@#$%&^$#[email protected]!!!
Afgebroken kopbout is er met geen mogelijkheid uit te krijgen....
(RVS bout In een gietijzeren kop.....)
Warm gestookt, linkse tap erin=> geen effect.
Verzuipen in de kruipolie, warm stoken, nog geen effect...
Uiteindelijk zelfs de linkse tap afgebroken(#!$!$#@)
Ik heb de tap er gelukkig wel uit gekregen.
Iemand nog een idee?
Ik zou deze vraag eens apart in het techniek gedeelte plaatsen,wie weet heeft iemand een oplossing.
Misschien dat een linkse boor ook werkt,zo ver mogelijk tegen de draad in de kop uitboren en wie weet pakt de boor de resten mee.
Rocol is super spul om in rvs te boren.
En als niets lukt een helicoil er in.
Sebas84
12 jun 2012
887
195
35
Hellevoetsluis
Nee, ik bedoel de bout die de kop op de cilinder vastzet.
Ondertussen is hij eruit! :Y
Helaas weet ik nu waarom hij er niet uit wou, het schroefdraad is overleden...;(
Dat wordt uitboren en een helicoil vrees ik.
Groet
Sebas
Sebas84
12 jun 2012
887
195
35
Hellevoetsluis
  • Like
Waarderingen: sammie
RG-gamma
29 nov 2009
14.569
2.356
Ja bij spul dat zo oud is blijft altijd een verassing wat je tegenkomt,motorrijders uit die tijd waren meer zelfsleutelaars
dan dat ze braaf naar de dealer gingen voor onderhoud.
  • Haha
Waarderingen: Shadow Gijsie
Sebas84
12 jun 2012
887
195
35
Hellevoetsluis
Hallo Jaap, daar was ik al van op de hoogte :)
Alleen als het schroefdraad kapot is, tap ik het wel om (indien mogelijk) naar metrisch.
De fiets is toch niet origineel.
Groet
Sebas
PLR
meubilair
23 jan 2003
7.460
93
Toch zou ik persoonlijk voor originele schroefdraad gaan; een mogelijk volgende eigenaar (of jezelf) zal ooit de behoefte hebben om hem te restaureren..dan is alles uitbor n en voorzien van goed schroefdraad een crime
Shadow Gijsie
24 apr 2005
1.491
20
De klei getrokken!
Hoi Sebas, de schroefdraadmaat van je kopbouten is 3/8 BSF 20 gangen. Er zitten een aantal (stuk of 7) verschillende soorten schroefdraad op jouw motorfiets. Ik wil nooit te bijdehand doen, maar als je er vragen over hebt hoor ik het wel.
Er zit ook logica in welke waar gebruikt wordt.
Kijk goed waarom de bout zo vast zat, ik heb weleens kopbouten gezien waar b.v. niet genoeg draad op gesneden was.
Sebas84
12 jun 2012
887
195
35
Hellevoetsluis
Hallo Gijsie,
Bedankt voor het aanbod :)
Ik kon geen helicoil set vinden voor 3/8 BSF x20, vandaar de stap richting metrisch.
En voorlopig heb maar 1x kapot schroefdraad gevonden.
Origineel is misschien toch een beter plan als ik helicoils kan vinden.
Groet
Sebas
Sebas84
12 jun 2012
887
195
35
Hellevoetsluis
V-coil setje is binnen, en gelijk maar eens geprobeerd!
Dit ging verrassend gemakkelijk!
Uitboren, tappen, en daarna GOED schoonblazen (1 coil verziekt omdat er toch nog wat vuil in het schroefdraad zat, hierdoor kwam de coil naar binnen, gelukkig kon ik die er gemakkelijk uit trekken), en dan de coil plaatsen en klaar!
Gelijk de cylinder gehoond, nu zit er weer een netjes kruispatroon in.
Blok is er trouwens ook uit, nu de bak nog, en dan kan het vervangen van de keerringen beginnen.
Groet
Sebas
Sebas84
12 jun 2012
887
195
35
Hellevoetsluis
Dank u!
Trouwens blok gedemonteerd, nog geen hele kritische problemen tegen gekomen, behalve een kleine scheur in het carter bij de olie pomp, en natuurlijk is het schroefdraad van het carter drain volledig naar de klote.
Je blijft leuk bezig zo.
  • Like
Waarderingen: Tomcat_ en Chriskx
Sebas84
12 jun 2012
887
195
35
Hellevoetsluis
Zo, gisteren de Burman GB versnellingsbak maar eens uit het frame gehaald, en natuurlijk waren de koppen v/d bouten gaar, dus wat was meer werk dan gedacht....
Gelijk maar een set nieuwe bouten besteld in de UK.
Nu hopen dat deze een beetje snel hier zijn, dan kunnen we weer gaan opbouwen :+
Groet
Sebas
