Lassen frame ... iemand ervaring ?!
Roger Remschijf
26 apr 2003
8.379
de bilt
..en tijd ;)
Mijn XS650 moet wat verstevigd worden.. niet heel veel, maar toch wel door een kenner zo lijkt me..dus de vraag van vandaag: heeft iemand er ervaring mee ? of wie kent er iemand die het kan ? Ik heb geen schuur meer, dus zelf doen is even niet mogelijk..
gaat om: 2 buizen (20cm) .. 2 platen (5 bij 15cm).. 1 oogje eraan lassen, that's all ;)
Iemand die me verder kan helpen ?!
Rambabbel
17 mrt 2004
22.241
50
Luttenberg
..en tijd ;)
Hulzie zou het vast wel kunnen... maar die zit niet echt in je buurt. En hij is vaak ook nogal druk :9
13 jan 2006
1.245
Wageningen
Het kan wel en niet.
Tijdens het lassen worden omringende delen tot smelt temp. verhit en wordt dit materiaal zachter. En gaat ten koste van het stijfheid van het frame.
Ondanks de aangelaste versteviging.
Het is dus de kunst met een klein smeltbad te werken.
Stalen frame's is niet het grote probleem.
Aluminium frames wordt lastiger. Bepaalde delen kunnen wel gelast worden en andere niet.
Als vuistregel
LAS NIET AAN HET BALHOOFD.
GEEN LASSEN AAN OP BUIG BEREKENDE BUIZEN.
GEEN ENKELZIJDIGE LASSEN
Wil je toch lassen dan wel door en door.
Wil je hulp, kun je ook bij mij terecht.
=lvt=
12 feb 2004
14.570
www.yeager.50megs.com
je bezorgdheid is begrijpelijk Groen maar Roger is niet van lotje getikt wat dat aangaat hoor :)
Nu we het er toch over hebben, Rogertje, is dit frame niet Bakker waardig ofzo?
:P
jerryt
14 aug 2005
23.418
54
Als je aan een frame begint te lassen moet je wel weten waar je mee bezig bent,ja.Ik heb al meerdere frames gemaakt maar maak ze alleen van staal.
Alu waag ik me niet aan.Ik las alles TIG en met vrij hoge Amperage.
Heel belangrijk,een frame word afgelst in een mal zodat die recht blijft.
Groet Gerard
Gieliovd
12 jun 2006
2.518
34
Omg. Alkmaar
:P
Bakker waardig? Sonja Bakker waardig? Ik dacht dat hij eráán wilde lassen, niet eraf! _O-
Roger Remschijf
26 apr 2003
8.379
de bilt
Groet Gerard
:Y .. en ik heb er vertrouwen in ! ik ben er morgenvroeg }) tot dan
Roger Remschijf
26 apr 2003
8.379
de bilt
Als vuistregel
dank je voor het meedenken !!!!!!!!!!!!!!!! en de bezorgdheid 8-) .. volgens mij gaat het goedkomen :) zie dit staaltje achterbrugwerk !
