Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
diekstra
15 apr 2002
509
Deventer
Is er een bepaalde lasprimer die jullie aan kunnen bevelen? Ben bezig met het opknappen van de aanhanger en daar zit wat laswerk aan. Ben bezig de oude delen eruit te slijpen maar het duurt nog even voordat ik de vervanging erin kan lassen, wil het tussentijds wel beschermen tegen roest.
Ik zie op YT en op internet heel veel " weld through primers" maar ik kan ze in NL nog niet echt vinden. Heb bij Rustbuster een busje InoxSpray van Mahotec meegenomen, maar die is alleen voor puntlassen bedoeld... iemand tips?
diekstra
15 apr 2002
509
Deventer
is dat doorlasbaar? of hoe zeg je dat? O-) Kan je daar doorheen / overheen lassen?
En zo ja, waar koop je dat het beste?
Wrakhout
Nieuwe
9 jun 2019
1.669
2.721
100
Dordrecht
www.brazzers.com
Het ligt er vooral aan of je kan lassen en waarmee je gaat lassen. Is het met electrode dan is zinkspray ook goed. Met draad en menggas werkt zo schoon mogelijk het prettigst en dan werkt schoonmaken beter. Is het maar voor een paar weken, dan gewoon blank houden of een beetje WD40 erop spuiten. Spetterstray werkt ook goed
google geeft deze van HBM als eerste en die vind ik persoonlijk het prettigst 3D7F33D2-C879-49D3-8B6E-B295EFF6282C.png
diekstra
15 apr 2002
509
Deventer
Ik gebruik MIG, met menggas (MAG dus :+) die tip van die spetterspray is ook wel een goeie, die heb ik gewoon staan...
ThomPa
1 nov 2015
228
45
Ik wil zo'n deukje opvullen. Met TIG krijg ik steeds rond m'n puddle weer een nieuwe verzakking waardoor het niet lukt om (Na het vlakslijpen) iets helemaal vlak te krijgen. Je hebt steeds putjes rond de puddle. Zou een MIG apparaat hier beter voor zijn?
ff overdreven doorsnede van de weld bead:
Erik109
14 sep 2008
306
39
Eindhoven Weert
Vertinnen doe je inderdaad met smeertin en een grote soldeerbout vaak met branderbout.
Je kan het met een hardhouten blokje wat uitsmeren en als het gestold is kun je het raspen vijlen schuren en plamuren.
De klassieke manier voor oude auto's en zo, zodat je geen dikke lagen plamuur hoeft te gebruiken.
Het werkt best goed tegen roest, beetje vergelijkbaar met galvaniseren, je kan dus ook een overlap van plaatwerk roestvrij houden.
Je moet het wel superschoon schuren en naderhand het vloeimiddel goed wegwassen.
  • Like
Waarderingen: Wrakhout
ThomPa
1 nov 2015
228
45
Cool! Dit is wat jullie bedoelen right? Vertinnen
Ik ga vaders ff vragen, misschien heeft hij de spullen al liggen.
gewoon je toevoegdraad er opleggen en voltiggen.. de rest afslijpen en klaar :?
Heb ik gedaan maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik krijg steeds rond de lasnaad een verzakking die je daarna weer gaat opvullen waarna er weer een verzakking bij die lasnaad ontstaat. Zo blijf je bezig.
Misschien doe ik iets verkeerd hoor. Zijn de instellingen niet goed of is mijn techniek verkeerd. Heb alles zelf geleerd tot nu toe;)
Erik109
14 sep 2008
306
39
Eindhoven Weert
Ja dit is het, en volgens mij kun je hier een strakker resultaat mee krijgen dan met tiggen.
Een laag opzetten en die vervolgens afraspen vijlen schuren is ook makkelijker met tin dan met staal.
