Lassen TIG / MIG / Boog / Autogeen (Tips & Truuks) DEEL 2
Joep
Uilskuiken !
22 jun 2008
13.180
7.994
Druten
Aangezien het vorige topic al even over de houdbaarheidsdatum is ben ik maar even zo vrij geweest om deeltje 2 aan te maken *D
Ik ben op het moment druk aan het kijken om een leuk tig lasapparaatje aan te schaffen, ik kan inmiddels goed lassen met een eenvoudig (elektrode) lasapparaat maar vindt het jammer dat ik daar geen dun materiaal kan lassen omdat je er anders meteen doorheen gaat.
Ook ben ik even aan het uitzoeken hoe het nu zit met de gasfles, ik zie dat er diverse bedrijven/webshops zijn die een ruilsysteem hebben en dan kan je je lege fles opsturen.
Daar heb ik echter geen zin in, het liefste heb ik gewoon een fles welke ik hier in de buurt gewoon om kan ruilen zodra deze leeg is.
Het is me alleen een beetje onduidelijk hoe het zit met de eigendomsflessen zit, kan je deze nou bij elke willekeurige "gasboer" omruilen of zitten daar weer allerlei verschillen eisen en regeltjes aan?
Iemand hier die hier wat meer van weet?
EDIT 24-07-2021: Het gebeurt nogal eens dat mensen op dit bericht reageren omdat deze steeds bovenaan de pagina blijft staan, maar inmiddels ben ik al geruime tijd voorzien van cilinder van supergas :t
Moderne lasmachines hebben vaak een instelling ergens in een menu verstopt speciaal om hem op een aggregaat aan te sluiten. Dan gaan ze iets beter om met spanningspieken/dalen en zijn wat vergevingsgezinder op de ingangsspanning/stroom.
nmiddels een jaar of 10 oud. Met zagen (2000w drycutter) gaf de multimeter 180-210v. Lassen moest met 1 haspel van 30m (3 x 2,5)
Gebruikte lasapparaat Lincoln 150 met Oerlikon Special 3,2 (nieuw droog pak). Alle lassen stapelen en boven hoofd
Dat ik niet genoeg porrie had was duidelijk. Ik wil weten hoe het kan met een 6000w generator.
is je automatische gasregeling niet gewoon wat naar de klote? Een 6kVa hoort met 2kW belasting nog steeds gewoon 230v te leveren.
Kleine aggregaten hebben het vaak wat moeilijk met lasmachines maar een ruim bemeten aggregaat hoort het gewoon goed te doen.
Morning,
Wie kan me uitleggen hoe het komt dat je zelfs op een 6kVa 1 fase benzine generator zo beroerd kan lassen? Er staat nauwelijks wat op, maar het ding is inmiddels een jaar of 10 oud. Met zagen (2000w drycutter) gaf de multimeter 180-210v. Lassen moest met 1 haspel van 30m (3 x 2,5)
Zo een 35kVa ophalen en lassen met de Powcon. 400v last sowieso prettiger en deze heeft een afstandbediening.
Alvast bedankt
Dit is je probleem, te kleine generator voor een benzine (benzine kan zulke grote lastwissels niet goed aan, diesel zou een stuk beter werken)
Dat heeft zich wel bewezen. Benzine generator met 230v kar vs dikke diesel en een 400 machine. Bijna of je gaat lopen of de bus pakt. Wereld van verschil en de huur heeft m’n opdrachtgever er dik uit
Bedankt voor het meedenken
Kan iemand me vertellen wat je met dit ding kan lassen? Ik kan wel gewoon met een elektrode lassen, maar dunner dan 2mm wordt dan heel erg moeilijk. Is dat met dit ding wel mogelijk?
staat een test van op YOUTUBE in duits
Deze Yank is geweldig. Zie ook z’n andere filmpjes. Naar mijn mening geeft hij echt nuttige tips
Link:
@iedereen die start met een machine van de Aldi of Lidl: ik denk dat je echt op de aller moeilijkste manier begint met leren lassen. Die grappenmakers in de filmpjes zwaaien waarschijnlijk allemaal al 20 jaar met een lamp
Vorige week (eindelijk) zelf een lasapparaat gekocht. :) Wilde ik al een langere tijd, maar nu met het opknappen van de aanhanger en het Dominator projectje werd het wel een must. Het is een MW 160E geworden, gekocht bij Rustbuster in Veenendaal, waar ik ook de workshop gedaan heb.
Het eerste projectje al afgerond;
Nu kan de machine tenminste goed op de kar staan, zonder dat de slangkoppeling en de fles ruzie maken...
Na aardig wat oefenen een aantal redelijke lassen kunnen maken, maar niet alles was goed, gelukkig niets wat een slijptol niet kan verhelpen _O-
Maar de belangrijkste vraag, en iets waar het hele internet mee worstelt volgens mij, als je iets wilt gaan lassen, hoe begin je dan qua instellingen? Ik snap dat er geen lijst is met dit staal => deze instelling, maar ik heb niet van alles een proefstukje om te oefenen... Ik herken best een goede las van een slechte (op hobby niveau dan he) maar als ik iets moet lassen van 2mm, is het dan de draadsnelheid op 40-50% van de max omdat ik ca. 5mm als max kan lassen? en dan bijstellen gaandeweg? En wat is het uitgangspunt voor het voltage dan?
Hoe bepaal je de basis instelling, het vertrekpunt?
Iemand die zijn ervaringen of zijn successen, of juist missers wil delen?
Voltage rond de 20 V zetten, zodra je met echt lage amperage's gaat lassen meer naar de 18 V, of hele hoge amperage's naar de 22 V
Ik begin meestal, met apparaten die ik niet ken in het midden, dus draadsnelheid in het midden, en amperage ook, en van daaruit verder afstellen, als je meer ervaring op hebt gedaan heb je zo'n apparaat binnen no time 90% goed gezet, het laatste kleine beetje moet je echt wat lassen om hem helemaal goed te fine tunen.
Der is hier denk ik niemand die je precies kan vertellen wat je instellingen zouden moeten zijn.
Ligt aan de dikte van de lasdraad, de snelheid waarmee je je toorts over het werkstuk beweegt, hoe groot de uitsteeklengte van de draad uit je pistool is.
Mijn eigen mig mag apparaat kan ik blind afstellen, daar heb ik al zoveel mee gelast, ook met verschillende draad diameters dat ik precies weet bij welke soort las, materiaal, materiaaldikte, draaddikte, het lasapparaat af moet stellen, maar dat komt door maar 1 ding.
ervaring.
Groeten en veel plezier met je nieuwe apparaat :)
Die brief viel hier ook in de bus. Ben er eerlijk gezegd best van geschrokken. Ik heb een behoorlijk aantal van die radioactieve elektrodes verbruikt. Hoe zit het met de gezondheidsrisicos?
Heb jij er nog wat van gehoord? Ik heb nog geen bericht weer gehad wat ik nu met dit dingen moet doen en of ik een ander pakje krijg. Ik zal er morgen eens een mailtje aan wagen.
ik heb 12 jaar lang dagelijks met de ''ouderwetse'' rode wolfram gelast , tegenwoordig met de lila omdat de rode niet meer verkrijgbaar zijn in Nederland en ik geen zin heb om naar Duitsland of België te rijden om ze daar te halen... zo ver ik weet mag je ze alleen in Nederland niet meer gebruiken/verkopen.
alleen snap ik HBM niet want de rode wolfram is al zeker een jaar of 5 verboden in Nederland.
Over de thoriumhoudende elektroden:
Voor thoriumhoudende laselektroden betekent dit dat het gammastralingsniveau in de loop van de tijd
toeneemt. In de praktijk bleek het thorium in thoriumhoudende laselektroden die verkocht werden door
handelaren doorgaans enkele jaren “oud” te zijn. De gammastralingsniveaus aan het oppervlak van de
voorraden thoriumhoudende laselektroden bij de handelaren lag doorgaans in de ordegrootte van enkele
microSievert per uur.
Voor thoriumhoudende laselektroden betekent het verder dat, indien de fijne stofdeeltjes die ontstaan bij
het slijpen van en het lassen met de elektroden ingeademd worden, er een aanzienlijke stralingsdosis door
inwendige besmetting kan optreden.
Ook kan de omgeving, waar thoriumhoudende laselektroden geslepen worden en/of waar gelast wordt met
thoriumhoudende laselektroden, met radioactieve stoffen besmet raken.
Bron
Dank voor je reactie, dit zijn een beetje de berichten waar ik op hoopte. Ik begrijp dat het vooral ervaring is, maar ik ben ook benieuwd naar hoe de meer ervaren lassers " beginnen". Dus alles in het midden en van daaruit finetunen, klinkt ook wel weer logisch eigenlijk :)
En plezier met het apparaat heb ik zeker al, dank je wel.
Ben de hele dag op zoek naar dingen om te lassen _O- ... Maar wel eindelijk het fietsmandje van mijn dochter gerepareerd, steun van 2,5mm waarmee hij aan het stuur vast zit was precies doormidden gebroken.
Probeer een tafeltje of een trapje o.i.d. in elkaar te lassen, dat zijn mooie oefenprojecten.
Kun je ook met krimp en trek leren omgaan.
Als het fout gaat slijp je het netjes los en begin je opnieuw.
Mooi hoor, waar koop je die Fupa cupjes?
Heb er wel eens naar rond gekeken maar nog niet de knoop doorgehakt.
Groeten.
ik ben officieel dealer van fupa cups , ik had hetzelfde probleem als jou en een hoop anderen.... willen bestellen maar ontzettend moeilijk/duur om hier te krijgen ivm invoerkosten en verzendkosten.
ik kan je wel vertellen dat ze niet goedkoop zijn maar je hebt er echt veel profijt van;
-ik heb een hoop lassers gesproken die met de fupa #10 lassen en die konden het gas terug draaien tot 8 a 9 liter per min.
-lassen verbranden niet.
-lassen met een vooropening gaat veel makkelijker omdat de vlagboog en smeltbad stabieler blijven.
-als je het nodig hebt kun je ook je wolfram veel meer laten uitsteken zonder problemen te krijgen.
dit zijn zo de plus punten die ik snel kan op noemen.
Bedankt voor je reactie, ik snap de voordelen wel, maar wat is er nu anders aan een Fupa #10 cupje en een gewoon #10 cupje?
Want of je nou een Fupa #10 met gaslens gebruikt of een normaal keramisch #10 cupje met gaslens maakt geen verschil lijkt me?
Enigste verschil wat ik zie is dat de Fupa cupjes door alle "instagram lassers" gebruikt worden en 3x zo duur zijn?
Groeten en nogmaals bedankt.
komt omdat de fupa cups een eigen ontworpen diffuser heeft ,dit zorgt voor een nog egaler gasstroom waardoor het ook minder gas nodig heeft dan de andere cups.
dus je hebt de standaard gaslens wat het al mooi verdeeld en daarna gaat het nog door de diffuser.
met een standaard cup #10 ga je het nooit redden met 8/9 liter per min , daar moet je toch wel 13-14 liter per min hebben.
ik kon het in het begin ook niet geloven en had dezelfde vraagtekens als jou maar na het uitproberen liggen de standaard cups al jaren in de kast zonder gebruikt te worden.
afbeelding om het duidelijker te maken.
    136 KB · Weergaven: 18
Bericht terug gehad. Geld wordt teruggestort.
Geachte heer M,
Bedankt voor uw bericht.
Allereerst willen wij u hierbij enigszins geruststelling dat het gebruik van 10 laselektroden, qua gemeten waarden, ongeveer gelijk staat met een vliegreis naar Amerika.
Uiteraard betreuren wij dat wij buiten ons weten om een radioactieve variant geleverd hebben gekregen en dit ook hebben doorverkocht.
Helaas kan ik u op dit moment niet precies informeren wat de vervolgstappen zijn. Momenteel bereiden wij, in samenwerking met een gespecialiseerd bureau en de overheid, een plan van aanpak voor met betrekking tot het terugroepen van de desbetreffende laselektroden. Zodra dit gereed is zullen wij u adequaat informeren.
De credit nota vindt u in de bijlage, wij zullen de terugbetaling binnen 5 werkdagen realiseren.
Mocht u nog vragen hebben dan horen wij het graag.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
