Lastige eerste versnelling
Nijlpaard
Hippos, despite their size and shape, are fast.
26 feb 2002
22.169
356
46
Mij eerste versnelling begint een beetje kuren te vertonen. Bij het inschakelen moet ik nogal wat "geweld" gebruiken om hem erdoor te drukken. Op het moment van inschakelen hoor ik dan ook een duidelijke "klak". Af en toe springt hij zelfs weer terug naar neutraal.
Nou weet ik dat de Honda-bakken geen voorbeeld van souplesse zijn, maar zo erg was het nou toch ook weer niet.
Any suggestions?
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Schakelvork of de 'drum' beschadigd lijkt het op.
Of in een wat minder waarschijnlijk geval, tandwielen.
Nijlpaard
26 feb 2002
22.169
356
46
Thnx Niels,
Vreemde is dat ie het vanmiddag opeens ging doen.
Ik had de motor ergens geparkeerd, een uurtje later wil ik wegrijden en "plotseling" heb ik een probleem met de 1.
Ik heb trouwens vanmorgen bij de dealer gehoord dat ik ook problemen heb met mijn starter-clutch (wordt over 2 weken vervangen). Zou dit ermee te maken kunnen hebben?
Maverick
17 sep 2001
330
Leiden
Mijn VFR schakelt als boter maar soms wil ie even niet in de 1, kwestie van de koppeling even laten opkomen en dan weer inzetten.
De ZZR600 schakelde veel slechter
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Thnx Niels,
Starterclutch lijkt me wat vreemd.
Probeer hem ook eens in zn 2e te zetten ipv zn 1e
Kijken of ie het dan nog doet.
Spocky
8 apr 2002
343
Tilburg
Zowel de Pan European als mijn CB550 kan ik soms niet goed in de eerste versnelling krijgen. Vaak helpt het als je ff je koppeling weer los laat (in vrijstand natuurlijk) en dan weer een keer proberen.
Reetje
4 feb 2002
1.841
Purmerend
Mijn Honda gaat niet altijd soepeltjes van de 2 naar de 1 als ik afrem, maar ik heb er geen last van.
Laten we het maar karakter noemen *-)
Bandito
4 jul 2001
66
almere/amsterdam
Wat ook helpt als je bijvoorbeeld stil staat voor het stoplicht en nog niet in z'n 1 zit: Even je motor een paar centimeter naar voor en of achter bewegen (koppeling in). Dan verdraaien de tandwielen ook ten opzichte van elkaar.
Is vaak precies voldoende om wel te kunnen schakelen.
Voordeel: Je hoeft niet bang te zijn dat je nog (half) in een versnelling zit. En ook als je nog in z'n 3 of hoger zit kun je dan schakelen zonder koppeling los te laten. 8-)
Rebelske
12 dec 2001
2.133
Delft
Ik heb het ook wel eens. Dan kan ik trappen wat ik wil, maar krijg ik m niet in zijn 1, brandt ook het groene vrij lampje niet, maar zit hij toch niet goed in de versnelling.
Ik laat dan altijd de koppeling een beetje komen, dan hoor ik een tik en vervolgens kan ik weer schakelen.
Ik heb eens gehad dat hij tussen zijn 4 en 5 in zijn vrij schoot.... hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii })
Ach ja, Honda's en schakelen....
Nijlpaard
26 feb 2002
22.169
356
46
Was ook mijn eerste gedachte, dit mocht alleen niet baten.
(Ik sta overigens wel stil op het moment van schakelen mr ritzen ;) )
Nijlpaard
26 feb 2002
22.169
356
46
Heb ik al 's een keer gehad tussen vijf en zes. Was toch iets minder prettig
bertje-r1150r
14 feb 2002
465
Moordrecht
Bij mij gaat 'ie pas lekker in z'n 1 als ik erg langzaam rijd/bijna stil sta. Maar willen jullie hem eerder in z'n 1 hebben dan :? Ikke niet!
Z'n 1 is alleen om op te trekken, voor de rest rijdt het voor geen meter
P.H.C. Ritzen
12 dec 2001
8.138
51
Weert
joh, leg 'ns uit.
hoe kom je op deze gedachtengang :?
'K weet dat ook niet meer, kijk eens naar de datum en het tijdstip van mijn reactie, ik denk dat ik van zaterdag op zondag deze keer toch echt wel (zoals op dat tijdstip weleens voorkomt) te diep in het glaasje gekeken heb. 8-)
Iig mijn verontschuldigingen voor deze "domme" opmerking, maar ik kan niet beloven dat dit nooit meer voorkomt. :)
Groeten Paul.
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Groeten Paul.
tss, laat je je nog kennen ook.
260 naar zn 1 vind je bak erg leuk met syncen |(
Desmo
19 dec 2001
2.170
Bayern
Groeten Paul.
kijk, dit kan ik nou wel weer waarderen. hier kunnen een aantal mensen een voorbeeld aan nemen. ;)
Nijlpaard
26 feb 2002
22.169
356
46
Het probleem wordt duidelijker naarmate de motor warmer wordt.
Ik bedacht me net dat ik vlak voor dit probleem mijn olie op peil heb gebracht.
Hiervoor heb ik shell 10w40 vol-syntetische olie gebruikt. Ik weet niet welke olie er al in het blok zat.
Zou dit een oorzaak van het probleem kunnen zijn.
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Shell motorfietsolie?? Als je er auto olie in kijlt....dan....dan rijd ie niet lekker. Koppeling kan gaan slippen e.d
Capoeirist
14 mrt 2002
10.411
15
Als er geen vol syntheet in zat en je hebt er nu vol synth bij gegooid kun je dat inderdaad krijgen. Is de olie te dun , bij warm worden word die nog dunner, en smeert ie nauwelijks tot niet en dus word het hard schakelen :D
roestendoenze
28 feb 2002
17.723
1.303
omg.Eindhoven
Any suggestions?
Bij m'n cb750 ook auto synteet erbij (op vakantie, bij hoge nood) & idd harde klak bij 't in 1 zetten. Die koppelingsplaten staat eerst vast op elkaar & moeten dan ineens t.o.v. elkaar gaan draaien (glijden). Dat gaat bij verkeerde olie net wat minder soepel blijkbaar.
(Bij mij ook slippen bij flink gassen trouwens.)
Nijlpaard
26 feb 2002
22.169
356
46
Kheb de olie bij Motoport gekocht, en was toch echt voor motoren.
Nijlpaard
26 feb 2002
22.169
356
46
Dus wat is wijsheid, van 't weekend maar ff de olie verwissellen, wat moet ik er dan in doen.
Half- of Vol-syntheet.
En moet ik dan ook meteen een nieuw filter monteren.
