Laverda liefhebbers?
Restlesss
17 dec 2003
569
Bergen op Zoom
Zou graag een Laverda weer willen. Maar dan eens een driecylinder. Een ouder model, dus niet met de vulopening in de kuip. Heb toen wel veel gelzen over de 1000's en 1200's, de verschillen in nokkenassen (graden, meen ik), maar ben het zo'n beetje vergeten.
Zijn ze er nog? Zeker nog schandalig duurder dan een 750.
Kan met mijn 98kg niet op minder dan een 1000, toch? 8-)
Iemand iets in de aanbieding?
prijs is meestal tussen de 3 en de 4000 euro voor een 3cil.Maar ook wel voor minder en ook regelmatig voor meer.jota is meestal wel wat meer.Als ik daar een keer een blok van tegenkom voor een redelijke prijs gaat tie er bij mij onder
:Y en als ik het boeltje verkoop komt er een ducati :X
Den Duut
24 jun 2003
12.802
Hengelo (Overijssel)
Heb sinds 1 sept pas weer een baan. Dus eerst weer even sparen. Waarom wil je dat andere blok er onder dan?
En als je het boeltje wilt verkopen heb ik wel interesse. Niet direct, ff sparen.
Den Duut
24 jun 2003
12.802
Ja klopt heb er aardig wat gehad maar ik ben ook al niet de jongste meer!! :Y
De eerste kocht als beginnend motorrijder in October 1978.
Daarna kocht ik een Kawasaki Z 900 4 cyl.maar die was me een maatje te groot!!
En zwabberen!! dat was ik niet gewend.
Ik ruilde hem met gesloten beurs om bij Jan Keessen voor een nieuwe Laverda S.F.3 750cc.
Deze reed ik twee seizoenen toen kwam de Guzzi Le Mans 2 fijn ding maar niet mijn motor.(1 seizoen op gereden)
Toch maar weer een 750 S.F.C. gekocht die liep overigens toch wel zo rond de 198 km p/u op de top!!
In die jaren kocht je (ja je gelooft het niet nog een Laverda 750 voor zo een 1500 florijnen.!!)nog makkelijk een opknappertje voor weinig!
Er woonde bij mij aan de overkant een barbaar die zo een arme Laverda 750 stond te mishandelen!!
Hij stond te vloeken op die motor ik steek hem in de brand hoor ik hem nog zeggen dus ik deed hem een bod toen had ik er dus twee!!
Het jaar daar op had ik de opknapper klaar en met mijn eerste ritje verkochtik hem in Alphen aan de Rijn waar de toenmalige koper hem nog steeds heeft staan in nieuw staat ik durf bijna niet te vertellen wat ie nu kost!!(Veeeel!!!).
De S.F.C. ruilde ik in op de Laverda 1000 Yota bij de gebroeders Van Heugten in Amersfoort.(Had ik hem maar gehouden!!).
Die Yota heb ik laten verbouwen bij een tuner Krukas laten draaien S.K.F.Naald lagers erin. Mikasil zuigers Pantser kleppen Piper nokken assen C7 met titanium legering!!Kop met speciale klepgeleiders onder een andere hoek laten boren klepzittingen laten slijpen.
Grote Dell,Orto,s met mechanishe yet injectie!!
Inlaten veranderd koppelings platen veranderd met zwaardere drukgroep!!
Michelin M45 voor M48 achter!!
Na dit alles was ik een hoop geld lichter en had ik de bank blij gemaakt!!!
Maar hij liep wel als een duivel!!
In 1983 eindigde het verhaal ik ging er met 170 p/u af en van de Yota was niet veel meer over dan het rijwiel gedeelte.
Daarna heb ik maar een poosje niet gereden maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan toch weer een oude 750 S.F. gekocht en weer opgeknapt die koste me toen al aanmerkelijk meer er waren kennelijk toch al meer liefhebbers voor dit geweldige merk!!
Je ziet het een mens verzameld door de jaren heen heel wat bij elkaar :]
(Afbeelding)
Verhaal om van te watertanden!
@ Akranogwat: waarom en welk verschil 120/180 graden krukas?
Restlesss
17 dec 2003
569
Bergen op Zoom
Jij bent begonnen met werken en ik ben gestopt.(sabatical 3year).Heb ik een beetje tijd voor de motoren.Krijg morgen een zundapp 200 binnen uit de jaren 50
Als ik de Laverda verkoop laat ik het je wel weten.Heeft trouwens een tijdje te koop gestaan maar was niet zoveel belangstelling.De meeste wilden hem voor niks geloof ik en er was er eentje die hem wilde ruilen voor een mg v7sport en een ander voor een masarati biturbo.Ik heb geen autorijbewijs dus daar had ik niet zoveel aan.
Den Duut
24 jun 2003
12.802
verschil 120 = 3 klapjes per krukas omwenteling
180 = 2 klapjes per krukas omwenteling
120 loopt allemaal wat soepeler en 180 een stuk rauwer
bij mij is het een 180 de buitenste zuigers staan boven als de middelste onderin staat.Hier kan je het allemaal lezen hoe en waarom
http://perso.wanadoo.fr/laverdamania/millegb.htm
Thanxs voor de link. Wat een enthousiasme voor de triple. Diegekmetdieguzzi maakt me af als hij dit leest. 8-)
Klopt helemaal van die klapjes!!
Die van mij was een 180 graden krukas ze hadden dat gedaan om de druk op de lagers te verminderen maar toch naaide het middelste krukas lager er in eerste instantie uit bij mij!!!
Daarom toen ik dat blok onder handen liet nemen heb ik de krukas op de 0 laten draaien S.k.F. lagers erin en de kruk pennen laten lassen.
Hij liep toen en stuk frisser rond maar dat rauwe bleef erin!
Wat ik overigens niet erg vond het had wel wat maar ik moet zeggen dat die 120ers mooier liepen lekker smoot!!
Het was in die tijd het snelste wat je kon kopen king off the road dus!!
Toen kwamen die Boll D'ors uit je weet wel van Honda kwamen er een paar van die mannen naast me staan ja geloof me of niet ook een met zo een 6 Cyl.
Stop licht op groen en daar gingen ze ik volgde op gepaste afstand richting Alphen A/D.rijn langs het water naar de Afifauna.
In de drie met het bekende Laverda koppel(105 paardjes aan de straat!!) schaakte ik de mannen.
Die met die 6 pitter was overigens het dapperst die gilde helemaal door naar het rood!!
Maar oww yeeh daar kwam iets aan wat op een bocht leek, een flauwe linkse er gingen remlichten branden (het leek wel kersemis!!)en de Laverda werd er buitenlangs gezet zonder een krimp te geven.
Daarna werd het allengs stiller achter me ik hoorde alleen het gebrul van de 1000 Yota die wat meer toertjes mocht draaien als in eerste instantie van de fabriek mocht!!
Dan gaf ie bij 7200 Giri maal honderd (ja ik had er een Veglia Borletti toeren teller op)nog zo een lekkere rauwe snerp!!
Toen ik bij de pomp stond in Alphen kwamen de mannen ff. buurten.
Ik vergeet nooit het commentaar van die 6 pitter rijder:Rijd wel aardig he zo een Italiaan??
Ach zij ik ik red me ermee!!!
Ik zeg een mooier compliment kun je niet krijgen joh. :+
Ach mooie tijden en van die vorige reactie van die vader die ooit ook zo een bak had kan ik me voorstellen.
Soms lig ik nog wel is naar het plafond te staren s,nachts over het feit dat ik van die waardeloze banden had gekocht (had ff geen poen voor Michelins daar heb ik de motor mee verspeeld in een bocht die ik altijd met 170 nam).
Dat was het einde voor de Yota ik heb er een hele tijd niet met droge ogen over kunnen praten.
Maar goed we rijden weer (Helaas geen Yota maar wel een hele fantastiese ouwe trouwe Kawa G.P.Z. R.X.)die Kawa,s zijn in de jaren daarna stukken beter gaan sturen en banden daar bezuinig ik niet meer op!!
Goeie tip overigens maar als ik het Fototje van Den Duut zo zie zal hij dat ook niet doen want ik zeg hij gaat er lekker plat overheen :} .
Chapot Duut !!!! :]
Den Duut
24 jun 2003
12.802
Chapot Duut !!!! :]
(Afbeelding)
Thanx voor het compliment, het is een '88er FZR1000. 118pk a/h achterwiel. Prima scheurijzer voor een 40+er.
Ik zie het telkens voor me zoals jij je verhaaltjes schrijft. :}
Eerlijk: die Kawa ziet er netjes uit.
ziet er mooi uit de rx1000
Dat is toch de voorloper van de zx10 of zit ik nu fout?
Sorry dat ik zo laat antwoorde maar ik had problemen met de provider de lijn lag er uit zal ik maar zeggen!!!
Ik weet eigenlijk niet zo veel van de modellen lijn ik heb besloten naar aaanleiding van jou vraag om me daar is in te verdiepen.
Want ik ben er zoals gezegd een poosje uit geweest en ik was toch altijd meer een Laverda mannetje.
Maar deze jongen zat niet meer zo goed in de slappe was en als ik een yota zou kopen dan weet ik al weer hoe het gaat dan rust ik weer niet voor dat ie weer helemaal aan mijn eisen voldoet.
En in de huidige Euri tijd dan wordt je daar niet blij van. ;(
Maar deze Kawasaki zag ik bij een auto bedrijf staan en de man wist zeker niet zo goed wat hij in huis had want ik kon hem(had ik zeker ook een keer mazzel!!)
voor een aangenaam prijsje overnemen.
Ja zij hij nog: "het is niet zo een gewild modelletje" ik moest inwendig lachen want ik vond het juist precies wat ik zocht!!
Toen ik hem op het aanhangertje had staan moest ik steeds lachend in me spiegels kijken.
Bij de man starte hij niet zo best maar dat was ook logisch want ik denk dat ik in me hele carriere nog nooit zo een vuil luchtfilter heb gezien dat ding werd gesmoord ook de bougies waren totaal op!!
Ik heb de compressie gemeten en die benaderd de fabriekswaarden nog aardig goed van de opgegeven 128 p.k. zullen er schat ik zo een 10 op vakantie zijn maar dan blijven er altijd nog zo ruwweg 118 over en die doen hun werk nog zeer behoorlijk!!
Nadat ik de olie en het luchtfilter en de bougies had vernieuwd stond er een frisse Kawa die me helemaal niet teleur stelde sterker nog in eerste instantie scheet ik een beetje in me broek want ik had al zo een tijd niet gereden en een 750 S.F.wil best wel maar dit reageerde heel anders ja en geloof me of niet maar deze bak heeft het zelfde bullige karakter als mijn toenmalige Yota!!
Tuurlijk kan je ze helemaal niet met elkaar vergelijken maar de rij eigenschappen vind ik best imposant hoor!
Je moet er een beetje gassend meerijden dat hoeft overigens niet met de oude 750 S.F,s.
Maar ik weet nog wel toen ik de Yota kocht dat ik dat toen ook moest beetje dwingen met het kontje gas er op en hoppa lekker in de bocht drukken die hap en dat vraagt de R.X.ook van je.
Hij stuurde eerst niet zo fijn maar dat kwam door een draak van een voorband die heel raar was afgesleten die heb er gelijk afgeflikkerd!!
Nu zitten de Bridgestone BatLaxen eronder fijn bandje ik moest wel ff over mijn scepsis heen want in mijn tijd durfde ik die naam niet te noemen want dat durfde je niet onder een Italiaan te monteren!!
Toen was het Michelin ,pirelli,Metzeler en Avon wat gepreveleerd werd!
Tja en na enig poetswerk en andere huisvlijt heb ik hem er zo voor staan als nu.
Hij trekt lekker weg en als je hem lekker actief houd (gas er op dus!!)dan doet ie nog leuk mee!!
Ik haalde van de week de stepjes over de straat ik schrok er zelf van want het was alweer behoorlijk wat jaren terug dat ik dat regelmatig deed.
Kortom ik ben een tevreden weg en wat den Duut al opmerkte dit zijn prima motoren voor een jeugdige 40+er :9
Ik ga nog is wat meer over de geschiedenis van de Kawaski modellen opdoen en wie weet kom ik er dan wat meer over te weten zo dat ik toekomstige vragen goed kan beantwoorden want nou kan ik de klok wel zien maar ik weet niet waar de spreekwoordelijke klepel hangt.
Met Vriendelijke groet Rob Kawasaki!!!!
Dit is mijn Yota voor dat ie dus aan gort ging dat was overigens anderhalf jaar nadat deze foto werd genomen deze foto is uit 1982.
Ik had ff daarvoor in de garage mijn kuip ruit gemold(daar was ik ziek van!!).
Daarna heb ik dus de hele teller unit (Veglia toeren teller Smith Kilometer teller) veranderd want die krengen die er in zaten waren niet zo exact.
Volgens mijn kilometer teller zou ik altijd meer als 250 rijden nou dat liep ie echt niet!!
En toeren teller kon het helemaal niet aan die wees altijd 500 toeren te weinig aan!!
Ach wat een nostalgie kijk ik zit al weer met een brok in mijn keel :9~ .
P.S.let ff op dat mooie absortie dempertje die heb ik nog steeds hangt aan de muur in de schuur!!!
Den Duut
24 jun 2003
12.802
(Afbeelding)
Wat een beauty Rob! :} De opbouw vind ik mooi met zo'n klein, hoog kuipje, mooie oranje kleur. Heb je een foto'tje van de zijkant? En dan liefst ééntje waar dat pijpje ook te zien is. :9~
Heel mooi die jota
Zijn volgens mij meer liefhebbers dan rijders van Laverda.
Ja dat klopt helemaal hoor Restless ik was vaker aan het sleutelen dan dat ik er op reed maar evengoed was ik toch goed voor zo een 17.500 km.
Nou Duut hier komen de foto.s ze zijn niet allemaal top want mijn vrouwtje moest ze uit het fotoboek scannen!!!
Hier zie je dat absortie pijpje beter op!!!
ja lijkt me ook leuk.
Suggestie hier in de buurt zit een Cafe bij Purmerend dat heet Caddy,s zit een beetje aan de rand van purmerend.
Grote parkeerplaats en best wel een leuke stek er komen zowel motor rijders van allerlij pluimage als Amerikanen freaks.
Maar goed we moeten maar eerst is ff horen hoeveel Laverda rijders met goed lopende exemplaren zin hebben om daar heen te komen (kwijl al bij het idee!!!)hahahaha!!
:9~
