Ja, is inderdaad en serie en gaat daarom niet werken. Je moet de oranje met de groene verbinden en de blauwe ook met de groene. Je hebt de groene inderdaad niet nodig voor de led, maar wel voor je weerstand. Dus let hier op!!!
Sjit, hoe moet dat dan? Van de led komt maar 1 oranje draad en van de motor komt 1 oranje en 1 groene, lijkt mij 1 draad teveel. Jongens hoe sluit je zoiets aan . Moeten er aan een kant van de weerstand 2 draadjes gesoldeerd worden?
Alvast bedankt voor het antwoord.
kan me dat eigenlijk niet herinneren, maar NIET afknippen! Das nutteloos en als je t ooit weer origineel moet maken zit je ermee. Gewoon ergens achter de kuip frommelen.1) wat doe ik met de draad van mn kenteken verlichting? Helemaal afkoppelen of gewoon schaar erin?
Gewoon netjes met kabelschoentjes oid doen, 1 keer goed is het halve werk. Anders zit je straks een keer onderweg met een niet werkend knippelicht en zit je te pielen om het in orde te maken.2) kan ik die kellerman draadjes gewoon aan de draden van mn motor draaien en wat isolatietape erover, of moet ik hier weer stekkertjes voor hebben?????
maar ik ben dan ook niet echt handig !!
tipje mijnerzijds draden solderen en met krimpkous afwerkenje wordt weer hartelijk bedankt fabian....
voor al die goeie adviezen...
heb je die knippers ook op een alu stripje vastgemaakt???
alvast bedankt voor je antwoord...
en trouwens fijn dat het je nu wel duidelijk is dat ik 2 linkerhanden heb..
Gewoon de stekker (zit in een hoesje naast je accubak ongeveer samen met de stekkertjes van de knipperlichten) van deze kenteken verlichting losmaken en bij je plastic flap bewaren. Scheelt weer gewicht
Het blijft een mooie aktiefoto van je Fabian
nou .....heb mn kellermannetjes er inmiddels opzitten.........
is toch een stuk beter dan die bouwlampen die er eerst opzaten...
nu nog een x aan de voorkant van de platte dingetjes.....
nu knipperen mn lichten wel ff een stukkie sneller dan ze eerst deden...maakt dat iets uit? ik vind het zelf niet storend. Ik kan er een ander relais inzetten, maar is dat ook echt nodig???????
Sjeekers, spiegels met ingebouwde knipperlichten op die onwijse knotsen aan de voorkant eraf kunnen.Iedereen is lekker met de achterkant bezig... Maar is er ook iets moois voor de voorkant?
Bv via: www.marcomoto.nl
of gewoon stroomlijnknipperlichten aanschaffen en die monteren
