Led achterlicht
Kanarie
4 sep 2003
36.686
39
Ik zal net zo kort zijn al jouw inleidende verhaal
Ja!
:9
Maar wat wil je precies weten?
jkoehorst
5 dec 2001
6.667
40
Hengelo (ov.)
Ja, met een printplaatje + een handvol led's :+ .
'Probleem' is alleen dat led's een nogal kleine openingshoek hebben en dus alleen goed zichtbaar zijn als je er recht achter rijd. Van opzij is een gloeilamp veel duidelijker.
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Zelfbouw-heelveel en dus ook mn achterlicht natuurlijk. :)
http://www.saarloos.net/r6rear.htm
Idioot felle leds gepakt. Kwam dus op ruim 70euro voor rem/achterlicht en 2x 12 leds voor mn knippers achterin.
Kost wat denkwerk en handigheid om dat op een gaatjesbord te krijgen.
MAV
18 jul 2003
128
Amersfoort
Niels,
Wat voor een LED's heb je gebruikt? Kon het helaas niet op je site vinden.
Wel een erg gaaf achterlicht!
Groet,
Marcelinus
Sjaap
20 dec 2001
4.699
Groningen
Zoals ook op de site voorbij kwam, als je een reflector gebruikt zoals ook bij een gloeilamp is dit probleem opgelost.
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Niels,
Groet,
Marcelinus
Bij de Conrad, ik dacht 3500 mcd leds helder rood.
Openings hoek is 22 graden.
Komt erop neer dat je even moet experimenteren met de lichtsterkte, wnat ik heb pikkedonker glas ervoor zitten dus moesten fullpower op remlicht en half op gewoon.
Op 3 meter afstand is het beeld best wel breed en verder weg meer dan voldoende.
MAV
18 jul 2003
128
Amersfoort
Niels,
Bedankt voor de info, ik zal eens op de website van Conrad kijken.
Groet,
Marcelinus
Cantharide
20 aug 2003
Gent
Ik heb op mijn BMW GS een LED achterlicht gebouwd ondertussen.
De originele achterlichten van de oude boxers (air-heads) zijn bedroevend zwak.
Bovendien laatste tijd te veel achterlicht lampjes die stuk gingen en dan rijd je daar op de snelweg midden in de nacht zonder achterlicht.
Oorspronkelijk de schakeling van Hotsyflotsy (meer stroom bij remmen, minder bij gewoon, maar altijd alle LEDs actief) gesoldeerd, 9 witte brite lite LEDs, waarvan 2 naar onder gericht op mijn nummerplaat, en 1 naar boven om wat reflectie te krijgen in de oorspronkelijke spiegel die ik nog zitten had achter de printplaat. De lichtsterkte was echter naar mijn zin niet voldoende, en het verschil gewoon licht versus remlicht niet groot genoeg. Ik wil tenslotte wel een achterlicht dat meer licht geeft dan origineel.
Dan maar gedacht om oorspronkelijk gloeilampje te behouden en de LED's te monteren op de plastic spiegel achter het gloeilampje. 3 LED's branden in gewoon toestand en 9 bij remmen. Dit samen met het gloeilampje geeft een achterlicht waarmee ik de autostrade kan verlichten én als het lampje stuk gaat heb ik tenminste nog een backup door mijn LEDs.
Koen
Edgar
23 aug 2002
455
Utrecht
www.biketronix.nl
Er zijn zelfs 20.000 mCd (oftewel lichtopbrengst dat gelijk staat aan 20 kaarsen (=candela) ... PER LED !)
Lijkt me dat Display/Coditronix zoiets ook wel levert ...
Niels
21 mei 2001
19.812
6
Heb liever een groter oppervlak wat straalt en de stralingshoek wat breder is.
Want sterk gebundeld licht ( bijv laser ) heeft een hoge lichtsterkte per mm2 maar absoluut ongeschikt voor verlichting voor voertuigen.
Het gaat om de hoek en hoeveel licht er nog over blijft op een afstand die acceptabel is.
Daarom heb ik er 36 in gebouwd van 3500 mcd.
