Goedemiddag allemaal,
Ik heb even een vraagje, ik heb LED knipperlichten gemonteerd op mijn Kawasaki ZXR 400 en het relais vervangen voor een elektronisch relais.
Echter knipperen alle 4 de knipperlichten als ik links of rechts aanzet ( maakt niet uit welke kant)
Het controle lampje in het dashboard knipper heel flauw, ik vermoed dat daar ook het probleem in zit omdat dat geen LED lampje is.
Als ik de stekker van de controle lampjes in het dashboard los haal knipperen de led knipperlichten goed , links als ik de linkerkant aan zet en rechts als ik de rechterkant aan zet.
Zodra ik de stekker weer terug plaats knipperen alle 4 de knipperlichten tegelijk .
Kan iemand mij vertellen wat ik hier aan kan doe , moet er een weerstand gemonteerd worden op het lampje in het dashboard, of kan ik het ;lampje in het dashboard vervangen voor een LED lampje en is daarmee het probleem opgelost.
Hoor het graag even
Hoor het graag even
