Dit zal wel de 100ste vraag zijn over LED-knipperlichten die niet werken maar ik heb geen oplossing kunnen vinden op het forum met de zoekfunctie..
Ik heb op mijn kawasaki ninja 250r de normale knipperlichten vervangen door LED-knipperlichten. Met het standaard relais gaan alle 4 de knipperlichten constant branden (met een normale sterkte). Er is geen verschil in het aangeven naar links of naar rechts met de schakelaar. De knipperlicht indicator blijft uit op het dashboard.
Ik had eigenlijk verwacht dat ze te snel zouden gaan knipperen maar goed, als een leek op elektronicagebied toch maar een belastingonafhankelijk relais gehaald. Met dit relais heb ik hetzelfde probleem, alle 4 de knippers gaan branden maar met een veel lagere sterkte (amper zichtbaar). De indicator op het dashboard blijft nogmaals uit..
Kan iemand me vertellen wat ik fout doe en hoe ik dit kan verhelpen?
Het gaat om dit relais:
http://www.motozoom.nl/webshop/meer...dPrefix=&SID=14903799&SToken=86A217BEBB53A083
De bijbehorende handleiding:
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
