LED op!
-Twilight
2 mrt 2004
4.385
Heb een nieuw pimp LED achterlicht gekocht met ingebouwde knippers.. Heb nu alleen een probleempje met inbouwen: er zitten maar 5 draden aan. 3 die aan elkaar gebonden zijn en 2 losse.
't Lijkt me dat er minimaal 7 draden aan zouden moeten zitten, +,- en aarde voor het achterlicht en + en - voor elke afzonderlijke knipper.
Neem aan dat de 3 bijeengebonden draden inderdaad voor het achterlicht-gedeelte zijn, en dat de 2 overgebleven voor de knippers zijn. Iemand een idee hoe dat dan aangesloten moet worden? draadje op de + en de daardoor overgebleven - op massa :? Zat helaas ook helemaal niets van een beschrijving bij ofzo -O-
Joost_sv
18 apr 2004
747
Bemmel
zit er nog verschil in de kleuren van de draden?
hoeveel draden lopen er nu naar je huidige achterlicht, remlicht en de 2 knippers? 7?
misschien dat alle - bij elkaar op mogen?
Juupke
21 sep 2004
1.650
Gronsveld
is de massa van de knipperlichten en het achterlicht niet op 1 draad? Dus de 2 losse draden allebei + voor links en rechts en de 3 andere draden: massa, gewoonlicht en remlicht.
Joost_sv
18 apr 2004
747
Bemmel
ik kom ook maar op 5 draden uit met het tellen
1 + achterlamp
2 + remlicht
3 + knipperlicht
4 + knipperlicht
5 -
-Twilight
2 mrt 2004
4.385
Die 3 aan elkaar zijn rood, wit en zwart, die 2 losse zijn oranje en groen. In de huidige situatie zitten er inderdaad 7 draden, 4 voor de knippers en 3 voor het achterlicht.
-Twilight
2 mrt 2004
4.385
En wat doe ik dan met de - van de huidige knippers? Gewoon op de massa zetten ofzo?
[email protected]
2 jan 2005
8.913
42
daaronder ergens
Ik denk dat bij de 3 aan elkaar de rode en de witte de +voor het (rem)achterlicht zijn waarvan de zwarte de - is.
En de 2 losse zijn waarschijnlijk de +draden voor de knippers.
-Twilight
2 mrt 2004
4.385
(Afbeelding)
En hoe heb je het nu aangesloten voor diegene onder ons die binnenkort ook zo'n pimp lamp willen monteren.
Inderdaad alles wat - is op één draad frotten.. De 2 overgebleven -draden van de originele knippers dus ook. Daarna verblind worden door het remlicht als je denkt het gewone licht erin te proppen- die 2 draadjes dus even omwisselen, en het werkt *O*
Dark Storm
10 aug 2006
20
Rosmalen
Ik heb gisteren ook mijn motor uitgerust met zo'n LED achterlicht (incl knippers), toch heb ik er voor de duidelijkheid losse LED knippers langs de nummerplaat zitten.
Ik zat me af te vragen of het mogelij is om de in het achterlicht zittende knippers ook aan te sluiten. Dus dubbel.
Het liefst zou ik het dan zo hebben zoals bij de ANWB wegenwacht auto's of ambulances.
Dus de originele (buitenste)knippers AAN = achterlicht-knippers UIT, originel knippers UIT = achterlicht-knippers AAN.
Kan iemand me vertellen hoe ik dat (makkelijk) kan doen?
Verder nog, ik heb de LED unit gehaalt bij de MOTOPORT, bij mij staat er een E13 keurmerk in, hoe kan ik zien dat dat een correct E keuring is?
Originele lichtunit bevat een E11 stempel.
