• Beste Bezoeker, de mailproblemen zijn opgelost.
Led relais
10 feb 2019
18
#26
Lekker duidelijk zo.... geen idee wat ik nu moet doen. Waarom lees je zo veel over alleen het standaard relais in je motor wisselen voor een nieuw led relais en dat het dan prima werkt?
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
81.540
974
44
Turnhout
Bezoek Site
#27
Bij mij deden led knipperlichten het ook met standaard knipperrelias, alleen knipperde die veel sneller.
Je kan gewoon een led knipperrelias erop zetten, of een flasher kasje.
Deze heb ik erop gezet, dan knippert die normale snelheid
Knipperrelais Universeel 12V DOP 3x
Nee. Eerst lezen, dan adviezen geven. :t :)
Het gaat om raw's met een loopfunctie. In die dingen zit zelf al een regelaar die zorgt voor het 'knipperen'. Daar moet gewoon 12v op, ipv relais.
Heb zelf ook van die dingen klaar liggen tbv aanstaande motor. Relais uit t houdertje, twee draadjes doorverbinden. Wss blijft dan mijn verklikker in het dashbord permanent branden ipv knipperen, maar dat is geen probleem. Of ik zet zelf in dat sub circuitje nog een relais.
Ik ga er vanuit dat het die loop raw's (audi style, ook wel genoemd) zijn.
Likes: Willem
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
81.540
974
44
Turnhout
Bezoek Site
#29
Omdat standaard led raw's werken op een relais. Alleen niet op de ouderwetse relais. Wel op de modernere.
Als jij loop raw's hebt, heb je weer iets aparts gekocht. Geeft niet, maar het is net anders dan 'gewoon'.
B07
17 jul 2017
1.027
127
Spijkenisse
#30
Oké die lampen ken ik niet, werk dus anders, dan heb ik niks gezegd
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
81.540
974
44
Turnhout
Bezoek Site
#32
Volgende stap voor ts is het raw relais vinden.
Afhankelijk van het type kunnen we zo zeggen hoe het (vrij simpel) doorverbondrn kan worden.
Omdat het relais zowel voor achter en dash bediend, gaat t wel meteen voor al die lampjes. Daarom vroeg ik of er zowel voor als achter die loop raws komen.
10 feb 2019
18
#40
Er zitten zowel voor als achter raw led
10 feb 2019
18
#45
Ik zal vanavond even kijken, dat losse stekkertje word nu niet gebruikt want de relais zit rechtstreeks in een houder in de motor. Daaronder zullen dan wel de 3 kabeltjes lopen, zal wel even een foto maken. Alvast bedankt!
Martell
Moderator
Crew
2 jul 2006
81.540
974
44
Turnhout
Bezoek Site
#46
Oh ok. Iets anders dan het plaatje dat je gaf dus....
ff snel: L en X (of B en L) doorverbinden, in de kabelboom vd motor. Even overbruggen dus. Relais weglaten.
Als je verklikkerlampje in dashbord hebt, blijft dat wel uit.
v.d.v.
rim-master
3 mei 2003
16.555
106
53
oirschot
#47
Het verklikkerlampje blijft niet uit maar gaat continue branden als de raw is ingeschakeld.
10 feb 2019
18
#49
Ik heb een foto gemaakt van de situatie zoals hij nu is , 43FB755C-AEF4-4329-97F8-2DD2A4B1233C.jpeg 8BED5FCE-2876-4D22-90E4-36BA7E3011B3.jpeg
