Led relais
JeroenTripleR
10 feb 2019
27
6
Hey motor vrienden,
Ik heb een probleem en misschien kunnen jullie mij hier bij helpen.
Ik heb nieuwe knipperlichten op mijn motor gezet (die uitlopen van binnen naar buiten)
Nu doe ze niet wat ze horen te doen.
Heb veel gelezen over relais en weerstanden volgens velen is een relais de beste en snelste oplossing. Deze besteld en omgewisseld voor het originele relais, maar de knippelichten doen nog steeds niet wat ze horen te doen. Een maatje van me had het zelfde probleem en heeft er zelf nog een weerstand tussen gezet. Ik ben van mening dat het nieuwe relais hier voor moet zorgen. Wat denken jullie en wat kan ik eventueel nog meer proberen?
Als het van die loop raws zijn, dan moet er geen relais tussen. Die dingen hebben hun eigen regelaar ingebouwd.
Zet maar eens de draadjes direct op - en + van accu.
Je moet die oranje en groene draad niet gaan doorverbinden, zoals hier gezegd word, dan blijft die branden, en knippert die niet meer8)7
Zet je led knipperlichten is appart op massa/frame en, test dan nog is of ze het doen, als je de knipperlicht schakelaar aan zet
