Deze jiffy klapt nooit ongewild in, zelfs niet bergaf.
Kan alleen onbelast ingeklapt worden, dus enkel wanneer de bike rechtop staat.[afbeelding]
Hoe werkt dit ?
Alleen als die belast en rechtop staat ? hoe weet die dat ?
Aangepaste tekst op de pakketjes rookwaar:
Roken maakt je motor meer kapot dan je lief is! roken verkort de levensduur van je motor! roken is schadelijk met jiffies. roken veroorzaakt vallende motoren
Toch maar stoppen met roken wellicht??
Edit typo.
Het gebeurd de besten...
stonden ergens ter hoogte van Trier op 'n heuvel, even foto'tje maken en zet m'n GsxR op z'n zijstandaard (heeft nou eenmaal geen bok). Vergeten dat het nogal heuvelachtig was waardoor de zwaartekracht zijn werk kon doen en de fiets tergend langzaam naar voren rolde om vervolgens ter aarde te storten. Koppelingshendel stuk, schakelpedaal afgebroken, wat kuipschade en toch de rit af kunnen maken!
Ik zet 'm altijd op z'n handrem.daarom heb ik mezelf aangeleerd om de motor in de versnelling te laten staan en niet in z'n vrij.
ik dacht hetIk zet 'm altijd op z'n handrem.
Hoe werkt dit ?
De jiffy kan alleen ingeklapt worden als hij onbelast is, dus niet overhellend,de bike staat rechtop.
Wanneer de bike op de jiffy leunt kantelt de jiffy bovenaan in een "recess" waar hij niet kan draaien, dus niet ingeklapt worden, zelfs niet wanneer de bike vooruit zou lopen op een dalende weg. Ziehier de onderdelen, simpel, degelijk.[afbeelding]
Zo betrouwbaar dat je kunt slapen (stilstaand dus) op je bike...
Mijn ene instructeur zei dat ook, mijn tweede zei dat dat grote onzin was... Ik doe het niet en hij is bij mij ook nog nooit omgesodemieterd. Ik check wel altijd even mijn jiffy voor ik hem helemaal los laat zeg maar.
Mijn instructeur leerde mij indertijd om de motor even 'uit z'n veren te trekken' als je hem op de jiffy zet. Je zet 'm dus op de jiffy en je trekt 'm even naar links. Komt-ie meteen stevig te staan. Tot nu toe nog nooit omgevallen.
maar in het verleden behaalde resultaten bieden uiteraard geen garantie voor de toekomst
