Leiding oliekoeler kapot v yamaha diversion xj 900 s
19 mei 2011
24
9
Beste leden.
Ik heb links een olieding kapot vanuit zittend op de motor.
Ik wil deze er af halen en vervangen.
Hoe doe je dit.
Moet ik ook de olie aftappen vd carter.
Bedankt voor alle tips en tekening bij het af halen vd knalpijpen.
Het is gelukt.
Daar ik geen techneut ben.
Groetjes Henk
Beste leden.
Hoe doe je dit.
Het is gelukt.
Groetjes Henk
Denk het niet,ze zitten bevestigd op een tussenring net achter het oliefilter,daar zal wel olie uitkomen maar
het is niet zo dat je carter leeg zal lopen.
Ik neem aan dat je de motor op de middenbok hebt staan? zorg dan met een blokje onder het voorwiel oid dat de motor zo ver mogelijk achterover staat, dan zal er nooit veel uit komen. Ik zou sowieso voor de zekerheid wel een opvangbak er onder zetten.
Maak rondom de aansluiting wel goed schoon en hou er rekening mee dat de boutjes daar goed vast kunnen zitten. vervang natuurlijk ook meteen het o-ringetje.
