Lekdetectie vloeistof motorolie
Thomassino
24 aug 2009
197
Beverwijk
Hullo,
Heb al tijd gezocht maar kan er geen antwoord op vinden.
Maar bestaat er een lekdetectie vloeistof wat bij je motorolie gegooid kan worden. Zodat een lek zichtbaar wordt onder UV licht?
Hoor het graag!
Jacappi
27 jan 2008
1.477
Little house on a eiland
Hullo,
Hoor het graag!
Gooi er cadmium in dat geeft licht in het donker }) dat is de voorganger van fluor 8-)
Maar als je het blok goed schoonmaakt zie toch waar hij langs lekt B|
yana
8 mrt 2004
2.275
88
zuid-holland
Zoiets hebben ze wél voor aircosystemen ja, van dat spul dat oplicht onder UV. Maar het moet natuurlijk geen kwaad kunnen met olie!
Ik zou gewoon GOED schoonmaken, dan rijden/starten, dan moet je kunnen zien waar het lekt.
ZX7-aRnold
13 aug 2003
21.946
48
42
Hoogezand
Heb je helemaal geen idee waar het vandaan komt? Heb zelf een goedje in een spuitbus, wat een beetje korrelig wordt als het droog is. Daar waar er olie bij komt verkleurd het bruin. Je kan het er ook zo weer afwassen, zal (indien gewenst ;) ) naam ff opschrijven van de week
Thomassino
24 aug 2009
197
Beverwijk
Ik heb dus wel een lek. Al meerdere keren het blok goed schoongemaakt en stukje gereden.
Het zijn zeker niet de kleppendekselpakking en koppakking. Altijd kurk droog.
Koppelingspakking heb ik al laten vervangen en een carter pakking heeft de motor niet.
Al bouten zijn al keer nagelopen en nogmaals aangedraaid. Het vreemde is dat het aan beide kanten van het blok zit en het lek net te klein is om snel zichtbaar te zijn. Pas na iets van 25 km ontwikkelt het blok een aantal druppels..
x7
23 aug 2006
7.942
Erica
Dat gekut heb ik nu met een shovel, ding is incontinent maar kan het niet vinden.
Jacappi
27 jan 2008
1.477
Komt waarschijnlijk langs de uitgaande assen tandwielas of schakelas.
Je kan toevoegingen kopen die de oliekeringen soepel maken en dat de boel weer afdicht
Hoe het heet weet ik niet.
BandY
RIPvH
17 apr 2008
36.757
7.874
www.norm-alert.nl
Hullo,
Hoor het graag!
Groot stuk wit papier onder het blok, nachtje wachet en wala je weet waar het vandaan komt.
Thomassino
24 aug 2009
197
Beverwijk
Qua hoogte komt het ongeveer vanaf het midden van het blok. En het loopt langs beide kanten naar beneden. Heb het tot op heden nog niet gevonden. Dus zodoende dat ik me afvroeg of er net zoals in airco-systemen een lekdetectie vloeistof kan worden toegevoegd.
Maar ik sowieso jullie tips binnenkort een keer gaan toepassen.
Schwansje34#1
5 feb 2006
2.264
je schrijft dat je het rijdend test,
maar door de rijwind kan olie dan echt alle kanten opgaan
olie is net bloed, kruipt waar het niet gaan kan :+
ik zou de kuipen eraf halen,blok schoonmaken ,en hem net zo lang laten pruttelen tot je het ergens vandaan ziet komen
waar je ook nog eens even naar kunt kijken ,of je carterontluchting
A niet lek is
B niet verstopt is
aangezien hij niet lekt als de motor koud is (als ik het goed gelezen heb :? )
verder kan ik me geen mooiere detectievloeistof bedenken dan olie zelf :o
RempageR1
22 sep 2003
739
12
40
Noord-Holland ergens
Wat ook werkt: Met doek even olie eraf vegen (niet compleet droog maken) en dan iets van talkpoeder er tegenaan gooien. Waar op een gegeven moment het talkpoeder (na even rijden of stationair laten lopen) weg is zit het lek.
Thomassino
24 aug 2009
197
Beverwijk
Dat talkpoeder is echt geniaal! Heb het ontdekt daardoor. Erg bedankt!
Het zijn twee koperen afdek ringetjes en de oliedruksensor.
Thanks allen!
