Lekke benzine tank tiger 1050
Jeroen1050
25 nov 2020
16
Goedendag beste leden,
Sinds een aantal maanden ben ik trots bezitter van een triumph tiger 1050 uit 2007.
Nou ben ik erachter gekomen dat de benzine tank ergens lekt ( lijkt erop bij de bevestiging ), mensen die hier meer over weten of een goede tip voor me hebben?
Mvg Jeroen
Jeroen1050
25 nov 2020
16
Tank er al afgehaald? Als er te lange bouten bij de bevestiging in zijn gegaan, kunnen ze een gaatje maken in je tank.
Ja tank is eraf en er zijn niet te lange bouten gebruikt, het schijnt vaker voor te komen helaas.
Schijnt ergens bij de flens vandaan te komen geloof ik maar kan tot nu toe weinig vinden :(
Rob RD
De Blèje Rèswèkâh........ Vaak Ben Je Te Bang
25 aug 2002
56.295
93.328
Rèswèk
Koop ies met specificatie FMS 1044 en plak het daarmee dicht. Als het bij F16's werkt dan zeker ook op jouw motor.
3M is er goed in.
20 jaar geleden heb ik mijn tank er mee geplakt en het zit nog steeds, ook de bevestigingsbeugel aan de achterkant was schuldig
Jeroen1050
25 nov 2020
16
Koop ies met specificatie SMF1044 en plak het daarmee dicht. Als het bij F16's werkt dan zeker ook op jouw motor.
3M is er goed in.
Het lek vinden is eerst handig maar dat is nog een hele opgave helaas
Rob RD
25 aug 2002
56.295
93.328
Rèswèk
W.Berenschot
23 mrt 2020
1.349
544
Arnhem
Eerst lek op zoeken
tank leeg maken spoelen met water.lucht dicht maken. En daarna onderdompelen in bv metselbak gevuld met water en va benzine kraan perslucht invoeren . Pas op niet meer dan een bar overdruk Gebruiken .
Jeroen1050
25 nov 2020
16
Eerst lek op zoeken
Ik heb al met zeepsop water en luchtdruk het lek proberen te vinden maar helaas zonder resultaat.
En toen iets teveel druk gebruikt waardoor er benzine uit de benzine pomp begon te spuiten :P
Rob RD
25 aug 2002
56.295
93.328
Rèswèk
Die tank zit er nog gewoon op dus??
En is het een idee om zo'n spuitbussie "gas Lek detector" er voor aan te schaffen, misschien overstijgt het zijn doel een beetje. Ik heb het alleen van ZIEN gebruiken
Lucasfalt
16 jan 2006
2.064
539
Ik begrijp niet dat je het lek met water probeert op te sporen.
Benzine is veel dunner en gaat dus veel sneller lekken dan water.
Dus als je gewoon benzine in je tank doet moet je dat lek heel makkelijk kunnen vinden.
Jeroen1050
25 nov 2020
16
Ik heb het op dit moment dicht gesmeerd met een smeersel op het plek waar ik vermoed dat het lekt, nu volgooien met benzine en morgen maar even kijken of het nog ergens benzine lekt en anders weet ik in ieder geval waar het zit.
