Ben druk doende om een - kleine - olielekkage op te sporen. Hoewel het er niet met druppels tegelijk uitloopt, merk ik dat mijn blok toch olie lekt. Als ik na een ritje m'n cilinder check, zit er een klein beetje olie op. Heb vandaag e.e.a. schoongemaakt en hoop binnenkort de exacte plek te lokaliseren. Vooralsnog vermoed ik dat het de (kop)pakking is. Vooral omdat ik merk dat het stukje pakking aan de buitenkant uitgedroogd/ poreus is. Wat kan ik in een dergelijk geval doen? Oliepeil in de gaten houden, schoonmaken lekkage en af en toe een beetje bijvullen? Of een vloeibare pakking aanbrengen? Of de koppakking in z'n geheel laten vervangen? De laatste optie schrikt me een beetje af want dat is volgens mij best kostbaar. In de bijlage een fotootje.
Het betreft een Suzuki freewind, 1 cilinder.
