Lekkende beluchting FZS 1000
Cpt. Screwboot
28 jan 2006
3.016
Spijkenisse
Hey allemaal,
Ik heb een heel apart probleem met mijn Fazer 1000 uit 2001..
Hij lekt benzine via de beluchtingsslang. Dus ik heb de tank gedemonteerd en laten checken bij een specialist. Deze hebben erin gekeken en er (veel) druk opgezet om te zien of/waar er een lek zou kunnen zitten. Ze hebben niets kunnen vinden. Alles is ook praktisch roestvrij, enkel wat spatjes bovenin. De buis die door de tank loopt voor de beluchting is als nieuw.
Het lekken is niet echt lekken, het is meer wat druppeltjes af en toe, en alleen wanneer de motor gereden heeft of wanneer hij in de zon staat, dus wanneer de benzine of tank warmer wordt. De hele winter heeft hij stilgestaan en geen druppel gelekt, ondanks volle tank. Het benzineniveau maakt ook niets uit, helemaal vol of praktisch leeg, hij gooit er soms druppels uit. Nu maakt dit voor het rijden weinig uit, maar het ver*****t onze tegels in de tuin en op de oprit.
Iemand nog een idee?
De buis loopt van onder de tank tot de tankdop, deze sluit aan op de beluchting als de dop gesloten is.
Zit daar een o-ring of iets dergelijks tussen?
Optisch goed, maar er staat wel steeds benzine rondom de tankdop, onder het rubber. Dus ergens sluit het sowieso niet lekker af.
Kan het zo zijn dat deze benzine via die o-ring, die misschien ook niet meer afdicht in de ontluchtingslang komt?
Als hij lekt met een bijna lege tank dan kan het alleen maar een inwendige lek zijn,iets anders is niet mogelijk,
of hij moet bij de kraan ergens lekken en dat het via de slang naar beneden stroomt,zo niet moet je een inwendige
lek hebben,en dat hoeft maar een piepklein gaatje te zijn.Zou maar eens goed kijken als het lekt of het echt uit
die slang komt en niet er buitenlangs loopt.
Overloop tank kun je rustig afdoppen :t
Totdat het overloopslangetje vol staat gaat dat wel goed, maar daarna komen de problemen..
Beluchting en overloop zijn 2 verschillende (nr44) zie ik?
In de tankopening zitten 2 gaatjes, worden die gescheiden door de tankdop?
Bekijk bijlage 1489091
Kan je niet afdoppen,anders word je tank steeds kleiner 🤪die ontluchting zit er niet alleen om mooi te zijn,
die heeft wel degelijk een functie.
Zal allemaal wel meevallen! zo sterk is die benzinepomp niet..anders perst tie alles langs de vlotternaalden! tis geen diesel |(
Of de pomp sterk genoeg is of niet doet niet ter zake op een gegeven ogenblik loopt de motor gewoon niet meer goed zonder
voldoende ontluchting,de fabrikant maakt er niet voor niets een ontluchting op,geloof mij maar dat als een fabrikant iets niet
noodzakelijk acht dat ze het gewoon weglaten om de kosten te besparen.
Het systeem hoort gewoon goed te zijn,isdat niet het geval moet je de oorzaak zien op te lossen en geen noodgrepen doen
zoals jij voorstelt.
Feit is lekt binnenin! dus niet repareren! dus zul je ander iets motte..en als de motor er mee kapt vacuum..weet je genoeg!
kun je alsnog andere tank erop zetten!
Openingspost:
Hey allemaal,
Weggooien?
Als er al een lek gevonden wordt zou je de tank nog een coating kunnen geven.
Weggooien is zonde.
