Lekkende beluchting FZS 1000
Cpt. Screwboot
28 jan 2006
3.016
Spijkenisse
Hey allemaal,
Ik heb een heel apart probleem met mijn Fazer 1000 uit 2001..
Hij lekt benzine via de beluchtingsslang. Dus ik heb de tank gedemonteerd en laten checken bij een specialist. Deze hebben erin gekeken en er (veel) druk opgezet om te zien of/waar er een lek zou kunnen zitten. Ze hebben niets kunnen vinden. Alles is ook praktisch roestvrij, enkel wat spatjes bovenin. De buis die door de tank loopt voor de beluchting is als nieuw.
Het lekken is niet echt lekken, het is meer wat druppeltjes af en toe, en alleen wanneer de motor gereden heeft of wanneer hij in de zon staat, dus wanneer de benzine of tank warmer wordt. De hele winter heeft hij stilgestaan en geen druppel gelekt, ondanks volle tank. Het benzineniveau maakt ook niets uit, helemaal vol of praktisch leeg, hij gooit er soms druppels uit. Nu maakt dit voor het rijden weinig uit, maar het ver*****t onze tegels in de tuin en op de oprit.
Iemand nog een idee?
Openingspost:
Hey allemaal,
Weggooien?
Als er al een lek gevonden wordt zou je de tank nog een coating kunnen geven.
Weggooien is zonde.
Nou dan probeer je toch wat? ik zeg niet dat je mot dichtlassen? :o
Je altijd weer veranderen..Ik zeg dat gaat gewoon werken! dat afdoppen! :t
Ps bedankt voor me eerste rooie smiley! Yesssss*O*
Ja dat weten we nu..afdoppen en kijken kun je altijd! vacuum zuigen van de tank zal wel meevallen! hoeft maar iets lucht langs de tankdop en klaar! wil dit niet? tank in de kliko en andere scoren!:t
Beetje duur om weg te mikken. Tank is ook nog eens optisch perfect, geen deukje of krasje, dus het is nogal balen. Gebruikte tanks zien er vaak niet uit, en nieuw is duur...
Totdat het overloopslangetje vol staat gaat dat wel goed, maar daarna komen de problemen..
Beluchting en overloop zijn 2 verschillende (nr44) zie ik?
In de tankopening zitten 2 gaatjes, worden die gescheiden door de tankdop?
Bekijk bijlage 1489091
Ja, deze komen beide op een andere plek uit onder de tankdop. Ook niet bij elkaar in de buurt.
Als het af en toe een paar druppels zijn die uit je slang komen, dan zou je een soort mini olie catch can onder op je slang kunnen zetten.
Bijvoorbeeld een dop van een viltstift onder op je slang zetten, en een paar gaatjes aan de bovenkant van de dop boren, zodat het ook kan verdampen, en beluchten.
Dan valt het in ieder geval niet meer op de tegels :)
