De pleeg
- 28 nov 2007
- 1.150
- 1.665
Hoi misschien kan iemand me hier helpen.,
Recent een probleem ontdekt bij mijn brandstofpomp. ( BMW R1200RT mei 2006) Hij lekt.
na een beetje zoeken ontdekt waar het probleem zit, zie de tekening. ik dacht eerst aan de aansluiting van de snelkoppeling, maar het blijkt er net onder te zitten.
De snelkoppeling is een kunststof schroef , in het huis waar het langs lekt.dus langs het schroefdraad.
De vorige eigenaar heeft dit "opgelost" met ptfe tape. maar dit lost natuurlijk na verloop van tijd op.
Probleem is dat deze schroef geen te bestellen onderdeel is. Dus ik zou een heel nieuw brandstof huis+pomp moeten hebben.
nu heb ik een gebruikte pomp gekocht maar daar blijkt hetzelfde probleem.
iemand hier ervaring mee en belangrijker, een oplossing??
enige oplossing die ik nu zie is het bij BMW te bestellen, maar als ik een meer budgettair vriendelijke oplossing zou vinden, heel graag.
