Lekkende motor, wat is er stuk?
22 apr 2004
31
Goedendag, ik heb hulp nodig!
Ik heb een gsx 1100 e uit '82. Een heerlijk beest op twee wielen.
Bij het starten loopt hij niet soepel, maar dat moet met het schoonmaken van de carbs opgelost zijn.
Helaas heb ik ook een ander probleem. Als die loopt en ik sta stil dan blijft er vloestof lekken . Het druppelt er gewoon onder uit. Het lijkt benzine te zijn, gezien de geur.
- is het een kapotte vaccuum carburateur? (hoe kan ik dit testen)
- zou het een mengsel kunnen zijn van benzine en olie?
Wie is mijn reddende engel op een ijzeren paard?
Alvast bedankt dan kan ik nog dit weekend rijden, als het weer het toelaat!!! :] :}
Nicked
11 mrt 2007
22.133
Haarlem
een lekkende benzineslang?
Een vlotter die blijft hangen?
Vuil tussen de vlotternaald?
Lekkende benzinekraan?
Zeg het maar. ;)
22 apr 2004
31
Thanks voor de snelle reactie...
een lekkende benzineslang? Nee, zijn net vervangen
Een vlotter die blijft hangen? Ga ik nakijken.
Vuil tussen de vlotternaald? Idem.
Kan ik zien of mijn vaccuum carb nog juist werkt?
Louis63
2 dec 2007
813
Als er een vlotter blijft hangen, loopt de vlotter kamer over.
De benzine loopt er via de overloop via een slangetje uit.
Dus daar zou ik het zoeken.
Nicked
11 mrt 2007
22.133
Haarlem
Omdat je zegt dat de carberateur smerig is, zou ik deze eerst reinigen.
Ik weet niet wat je met vacuum carb. bedoeld(het is toch geen onderddel van je carb, maar de carb. is een vaccuum carberateur of niet), maar misschien heeft iemand anders een snelle methode om te testen of je vaccuum nog werkt.
22 apr 2004
31
Thanks,
ik denk inderdaad dat dat het dan zou moeten zijn. Mooie klus in deze dagen.
Wie heeft er een techniek om de kraan te testen?
Het is zo'n kraan met een twee slangen (volgens mij is dat een vaccuum carb toch?)
Nicked
11 mrt 2007
22.133
Haarlem
Thanks,
Als je aan het dunne slangentje zuigt, moet er uit het dikekre slangentje benzine komen.
(Als de kraan op "on"staat, en er genoeg benzine inzit.)
willem1940
7 apr 2003
11.392
Sittard
Kan, maar iets vaker andersom zien "werken": die "overloop" is eigenlijk de vlotterkamerventilatie en moet volkomen vrij ademend open zijn tussen buitenlucht en het binnenste van de vlotterkamer; slangetje doorblazen is dus soms niet voldoende want ook het nippeltje op de vlotterkamer kan verstopt zitten.
Is dit laatste aan de hand dan houdt een opgesloten lucht/dampbel de vlotter omlaaggedrukt en de benzine blijft stromen, naar gelang van de carburateur-opstelling de cilinder in en/of richting luchtfilter. Brandstof kan zo wel eens in de olie terechtkomen, niet vergeten ook dat te checken.
JanB
geblokkeeerd account
24 jan 2003
47.133
Willem is onze residente deskundige op carbs en vooral vlotters (en rubber puntjes...), dus volg z'n advies maar.
De opmerking dat je moet controleren of er geen benzine in je olie loopt is ook zinnig. Dat smeert niet alleen een stuk minder, maar als er genoeg peut in loopt kan je het blok ermee naar de eeuwige jachtvelden helpen. Benzine laat zich niet erg makkelijk samenpersen......
Aprilia4fun
11 sep 2002
8.101
57
Noord Holland
Waarschijnlijk is het gewoon vuil wat zich opgehoopt heeft in je carburateurs van een lange stilstand en 1 of meer van je vlotternaalden belet om goed af te dichten , door het overloopslangetje of tuitje stroomt er dan benzine uit en dat vind je op de grond. Remedie je carburateurs goed schoon laten maken zodat alles weer goed werkt.
Kan ook wezen dat 1 van je vlotterdeksel pakkingen lek is.
kawaidioot
9 jun 2004
17.974
146
56
Zevenhuizen (Zuid-Holland)
Thanks,
Chéck in dit forum- onderdeel de 'how-to'...daar staat't bij...
Waar lekt het precies........., dat scheelt ons weer in een partij opsommingen van mogelijkheden.
IJzervreter
29 apr 2004
16.371
335
Olie ook niet (hydroliek anyone?)
Ja natuurlijk, JanB bedoelt waarschijnlijk dat je dan een soort "waterslag"maakt maar dan met benzine!
Oftewel er staat benzine boven je zuigers en dat wil niet samenpersen en dan is je blok stuk.
picaroon
2 feb 2007
4.440
Indien er een overloopslangetje aanwezig is, loopt de benzine dan altijd via dit slangetje eruit in geval van dergelijke problemen? Of zou er ook benzine alsnog in de carter kunnen lopen via de cylinders?
Bij een vriend van me is er redelijk veel benzine in het blok terecht gekomen (na veel onderzoek, is oorzaak nog steeds onduidelijk).
