Lekkende voorvork en Groene Zeep?
Rob RD
De Blèje Rèswèkâh........ Vaak Ben Je Te Bang
25 aug 2002
63.647
113.255
Rèswèk
Ik zag pas in een topic dat het mogelijk zou moeten zijn dat een lekkende voorvork gerepareerd kon door groene zeep ergens te gebruiken. Hoe gaat dat in zijn werk?
Oplossing
A
Stofkap omhoog en dan een beetje wasmiddel op de keerring en dan de stofkap weer terug. Een keer inveren en dan een nacht laten staan
eendert welk afwasproduct werkt ook (hoewel, met ecologische shit nog nooit geprobeerd wegens nooit in huis). hoe het werkt interseert me niet.
Gewoon overheen smeren? In de vork mikken? Drupje? Halve liter?
Als je blijkbaar weet 'hoe' dan is het makkelijker om te zeggen dat het je niet interesseert. Mogelijk dat TS en verdere meelezers die dit niet weten, het om die reden wel interessant vinden. :Y
Moet het in de groef, tussen de ringen, op de poot????... Het enige wat ik heb gelezen is "Ik heb de voorvork gerepareerd met groene zeep, en de volgende dag gecontroleerd en hi was dicht"'
Hier. Op ons eigen motor forum.
Vermoed dat door de groene zeep het kunstrubber van de keerring weer zachter/soepeler wordt
:?O-):N
Groene zeep lost vuil op wat tussen/op de ringen gaat zitten. Daardoor "openen" de ringen zich en kan er lekkage ontstaan. Bij veel vuil kun je ook de ringen pertinent beschadigen en mogelijk het oppervlakte van je vorkpoten. Als dit laatste gebeurd gaan de keerringen stuk, en lekkage tot gevolg.
Dus check regelmatig je vorkpoten dat er geen vuil ophoopt bij de keerringen of manchetten (ophoping van vocht wat aanslag geeft op de vorkpoten).
Haal eventueel roest weg, en smeer je vork. Maar houdt het schoon
vrijdag ----- bier en chips klaar gezet voor dit hoge gehalte "broodje aap verhaal"
Dit is techniek, als je niks beter te melden heb kan je naar Off topic, daar is het altijd gezellig
Hier heb ik het vandaan
Ik heb meerdere keren zo mijn keerringen weer dicht gekregen. Het was eigenlijk om morgen weer te kunnen rijden maar het werkte in veel gevallen zo goed dat vervangen van de keerring niet meer nodig was. Ik denk dat door de zeep de leerling weer soepel word.
Oplossing
v.d.v, bedankt maar te laat, en een goed lezer heeft gezien dat de stofkap omhoog doen een probleem meeneemt
Dat schijnt hier bij techniek het minst interessante deel te zijn. :X :+
Was er ook al klaar mee...
Zitten nieuwe in :r , thanks voor de info, met name aan de "deskundigen" die klaarblijkelijk alleen maar initiatieven de grond ik kunnen trappen en ongebannen en ongestraft topics mogen verneuken met dingen waarvoor gewone gebruikers een veeg uit de pan krijgen en een weekban
Wat ik bedoel dus dat die zeep niet zal werken maar dat je werking komt uit het schoonmaken van de ruimte tussen de lip en keerdeel van die je keerring .
Als je dan wat tussen wil smeren gebruik dan lutithium vet ( ik hoop dat ik het goed schrijft) dit vet smeert en hou je kunst rubber soepel , wat je van groene zeep niet kan zeggen die kan nogal agressief zijn voor kunstrubber
