Blijft het iig wel koudNadeel is wel dat op dat moment alle lampen knappen en je koelkast een vriezer wordt ?
specs:
2005 Honda Big Ruckus Specifications
Torrance, Calif. 09/08/2004 -- Model: PS250
Engine Type: 249cc liquid-cooled single-cylinder four-stroke
Bore and Stroke: 72.7mm x 60mm
Compression Ratio: 10.5:1
Valve Train: SOHC; two valves per cylinder
Carburetion: 30mm CV with auto-enricher
Ignition: Fully transistorized
Transmission: Automatic V-Matic belt drive
Suspension
Front: 33mm hydraulic fork; 3.9 inches travel
Rear: Single-side swingarm with dual hydraulic shocks with seven-position spring preload adjustability; 4.7 inches travel
Brakes
Front: Single 240mm disc with CBS three-piston caliper
Rear: 160mm drum
Tires
Front: 110/90-12
Rear: 130/70-12
Wheelbase: 57.0 inches
Seat Height: 28.3 - 28.5 inches
Dry Weight: 363 pounds
Fuel Capacity: 3.2 gallons
Color: Yellow
California version differs slightly due to emissions equipment.
Nee hoor, ik zuip al veel langer ......Ontzettend lelijk ja.
Maar als Katja Schuurman er op gesignaleeerd wordt, samen met het nieuwe vriendje, dan is het spontaan mode. (heel nederland zuipt ook opeens rosé sinds 2 jaar.)
