liggende accu
alexxer
5 mei 2008
82
Rotterdam
Hallo allemaal,
Heb sinds een tijdje een TL 1000 r.
Na wat electra problemen, heb ik een nieuwe accu in het apparaat gezet.
In de TL ligt de accu.
Weet iemand of ik hier elke accu voor kan gebruiken of een speciale die kan liggen?
Gr
Abe
3 nov 2007
20.433
::1
Gewoon een onderhoudsvrije lood/gel accu werkt volgens mij prima in zo'n fiets :Y
Een conventionele lood/zuur accu (met dopjes) lijkt me te kunnen gaan lekken. In geval van een Yuasa: YT12A-BS zou moeten kunnen (is een onderhoudsvrije Lood/Zuur accu).
[edit]Yuasa lijstje ..... [/edit]
seba$
5 jan 2005
5.526
Assendelft
ja, altijd gel accu's gebruiken als ze liggen
Je bedoelt zeker onderhoudsvrije accu's ;)
Er is een verschil tussen zuurgevulde-gesealde accu's en gelaccu's, die laatste zijn vaak nog een tikkie duurder.
Als je gewoon de voorgeschreven accu in je motor zet gaat het altijd goed :)
herbert116
25 okt 2009
734
63
Hallo allemaal,
Gr
Niet iedere accu kan liggend worden gebruikt! Wil je weten of een bepaald merk/type daar wel geschikt voor is, dan gewoon de instructies van de fabrikant raadplegen.
Kanarie
4 sep 2003
36.696
In het serviceboekje staat een nummertje welke accu erin mot.
Als je dat nou gewoon volgt is er nooit een probleem. :)
De ontwerpers hebben dat als het goed is heel nauwkeurig bekeken en bepaald dat deze de beste prijs/kwaliteitverhouding heeft.
The Screaming Chief
7 jun 2005
27.802
51
Spijkenisse
www.doc-nl.org
ontwerpers kijken alleen naar functie en niet naar prijs. De uiteindelijke productieafdeling kijkt naar zo goedkoop mogelijk en niet voor het beste. De prijs bij productie is van zoveel dingen afhankelijk.
Vaak is bij de 1e montage enorme korting verleent, alleen omdat hele volkstammen standaard vervangen door hetzelfde merk. Daar wordt dan de winst gemaakt.
***** Het wil naar aanleiding van bovenstaande niet standaard betekenen dat de geleverde produkten niet van goede kwaliteit zijn. *****
Kanarie
4 sep 2003
36.696
Het is ook een beetje sarcastisch bedoeld. ;)
Het ging er meer om dat je gewoon de standaard meuk erin gooit, dat het prima werkt en je er geen topic voor hoeft te openen...
Rob Troost
12 jan 2002
4.556
61
ergens in Dld
ken zat motoren waar dat niet bij opgaat })
maar die eigenaren zijn vast creatiever dan jij _O- _O- _O-
Kanarie
4 sep 2003
36.696
Ja het is heel moeilijk te verzinnen dat een Ohlins beter is dan de standaard zooi. :)
