6. Nr.4 is niet van toepassing.
Wat is dan relatief lang? Mijn slag is een stuk langer dan van de supersport die ik gehad heb.
[miernneuken]...
06) > 200 kg
Overigens heeft Henk Seppenwoolde het blijkbaar beter begrepen: http/www.knmv.nl/asp/page.asp?id=1357&textid=2131
Relatief is in vergelijking met de boring. Is de slag korter dan de boring dan is het een korte slag motor, is de slag langer dan de boring is het een lange slag.
01) langer veerwegen minstens 200mm ,,, Check
02) voorwiel 2" a 3" groter dan achterwiel ,, Check
03) geen platte tank hoog gemonteerde uitlaat ,, Check
04) voor de cilinder inhoud relatief lange slag zuiger, Check Nog wel overvierkant... 84mm slag 100mm boring
05) max 2 cil. Check
06) > 200 kg , Check
07) geen full on road banden, Check Metzeler Enduro 3
08) betrekkelijk smal zadel. ,
09) kaal uitgevoerd nou nee... ABS en handenwarmers...
10) bestuurd(ste)er geen race overal aan Check
heb je minstens 7 a 8 punten dan denk ik dat je het label noppen ridder mag dragen,
En volgens mij zijn motoren met een lange slag motor op de vingers van één hand te tellen. Vanwege de toeren zijn het bijna allemaal overvierkante (=korte slag) motoren.
Mijn check:8 punten en ik rij een allroad Bye, bye offroad check
Hoho, je hebt nu de Dakar uitvoering gepakt. Doe nu eens de gewone.
Laat iemand anders maar een definitie opgeven wat een is off-road motor en wat niet, concreet dan, voor mij is dat
01) langer veerwegen minstens 200mm ,,, <check>
02) voorwiel 2" a 3" groter dan achterwiel ,, <check>19" en 17"
03) geen platte tank hoog gemonteerde uitlaat ,, <check en check>
04) voor de cilinder inhoud relatief lange slag zuiger,boring x slag 92 x 68 mm ... is dat 'n check?
05) max 2 cil. <check>
06) > 200 kg , <check >
07) geen full on road banden,<check>Michelin Anakee en voorheen Pirelli MT80
08) betrekkelijk smal zadel.lastig ... (en dat van 'n duc 99* is smaller ...)
09) kaal uitgevoerd Wat is kaal? Ik heb wel een klokje, maar géén middenbok. Wel een toerenteller, maar géén ABS. Wel een los kofferrek, maar géén volle kuip. En de handkappen en het hoge ruitje heb ik er zelf opgeschroefd
10) bestuurd(ste)er geen race overal aan<check>
En had je hier niet de eis "gespaakte velgen" bij moeten zetten? <check>
Vraagje over de boring en slag.....
9 punten!! sla mij maar ridder! (krijg ik nou ook een sticker??)Laat iemand anders maar een definitie opgeven wat een is off-road motor en wat niet, concreet dan, voor mij is dat
01) langer veerwegen minstens 200mm ,,, 285mm <check>
02) voorwiel 2" a 3" groter dan achterwiel ,,21", 18" <check>
03) geen platte tank hoog gemonteerde uitlaat ,,dubbel <check>
04) voor de cilinder inhoud relatief lange slag zuiger,boring 100mm x slag 82.6mm, eeeuh nee dus?!
05) max 2 cil. 1 stuks <check>
06) > 200 kg , 122kg leeg (je bedoeld waarschijnlijk minder dan 200kg) dus <check>
07) geen full on road banden, <CHECK>
08) betrekkelijk smal zadel. ,<check>
09) kaal uitgevoerd zo kaal als legaal mogelijk, <check>
10) bestuurd(ste)er geen race overal aan <check>
Wat een gezeur allemaal. Zou lang je maar plezier hebt van je motor.
mooi, ik ben blij dat dat allemaal weer een beetje opgehelderd is.wat definieert een all-road? Wordt op alle soorten wegen mee gereden.
Voortaan rijden wij dus allemaal op all-road motorfietsen
wat definieert een crosser? Wordt mee op een crossbaan gereden.
wat definieert een off-road? " mee naast de weg gereden
wat definieert een enduro? Worden enduro's mee gereden
wat definieert een super-motard? Omgebouwde crosser zie punt 1
tja, ik hoor strand, ik zie sneeuwen deze dan??
