Lucht lekkage.
jeffz
28 mrt 2010
107
10
rotterdam
Hallo allen,
Zouden jullie Bison Siliconenkit High Temp zwart tube 60ml van de praxis gebruiken om de einddemper naar de katvervanger te dichten? Klein beetje lucht lekkage.
Ja je kan het gewoon gebruiken werkt prima. Hitte is niet zon probleem omdat het klem zit tussen uitlaatdelen. Kan wat verharden op den duur, en mocht het gaan lekken doe je het nog een keer opnieuw. Maar hoeft hier eigenlijk alleen bij demontage . Mocht je volgens de regels willen doen, dan word het gewoon pakkingring bestellen. Vloeibare pakking werkt ook trouwens
gungum werkt om een auto even snel door de apk heen te krijgen ( hee, hij is NU gas dicht ! )
Of om lastige verbindingen nét even goed te helpen voor een tijdje.
Die shit word knetterhard en brokkelt er tussenuit door trillingen.
Lastig dit de ene zegt dat het wel kan en de ander zegt is geen aanrader.
Je hebt speciale uitlaat montage pasta / sealer
kun je bij iedere auto/motorzaak halen.
voorbeeld
succes
En dit brokkelt niet af door de trillingen als het hard word?
Ik had een gare pakking tussen bochten en demper. Die heb ik volgekwakt met gungum en dat zit er al tienduizenden kilometers probleemloos in. Wel opgesloten natuurlijk. Anders is het inderdaad goed voor zeer korte duur.
