Als je injectie hebt is het geen probleem, geen gezeik.
Geloof ik
Lijkt me niet. Anders zouden die Powercommanders niet bij bosjes verkocht worden lijkt me.Als je injectie hebt is het geen probleem, geen gezeik.
Geloof ik
Geloof ik
helaas niet, enkel als je 1 hebt welke werkt met een real time lambda sonde en dat is geen enkele motorfiets injectie.
Das een Yamaha... Die stoken zoveel olie dat ze niet meer benzine nodig hebben.Heb een K&N filter en open remus carbon pijp, standaard afstelling van carburateurs.
Yamaha YZF 1000 R Thunderace, 138 PK (achterwiel) 100.000 km en nog steeds geen gaten in de zuigers dusseh... dat valt wel mee.
Moet de moter opnieuw afgestelt als je k&n filter plaats
Waarom wil je dan K&N?kwil ook k&n op me motor, kheb nu de luchtfilter eraf gesloopt. mahjha dat afstellen zie ik niet zitten, kheb 2 cv carburateurs.
jha kheb die luchtfilterhuis en alles eraf gesloopt omdat ik die ruimte nodig had, dus moet er andere luchtfilters op, van die powerfilters leek mij.Waarom wil je dan K&N?
Over het algemeen doe je een open luchtfilter omdat je wat meer vermogen wilt. Om dat te bereiken zal ie toch afgesteld moeten worden, of op zijn minst de afstelling gecontroleerd moeten worden.
Ook bij een injectie fiets moet de afstelling aangepast worden. Dit gebeurd dan met een powercommander.
Als je het hele luchtfilterhuis eraf hebt gesloopt zou ik zeker ff controleren of de afstelling nog in orde is, de fabrikant heeft het luchtfilterhuis zo uitgekient dat de aanzuigpulsen elkaar beïnvloeden.jha kheb die luchtfilterhuis en alles eraf gesloopt omdat ik die ruimte nodig had, dus moet er andere luchtfilters op, van die powerfilters leek mij.
meer vermogen hoeft van mij niet persé
Behalve de Power Commander is er nu ook de Rapid Bike, voordeel van dit kastje is dat hij universeel is, je koopt eenmaal het kastje en wanneer je een andere motor koopt heb je alleen een andere draadboom nodig van 40 Euro.Lijkt me niet. Anders zouden die Powercommanders niet bij bosjes verkocht worden lijkt me.
