mark2009
wat je wel kan doen is het volgende, vanwege een geluidsemisie eis zit er in het luchtkanaal naar het filter een klep die automatisch dichtslaat bij een X aantal toeren. Deze klep kan je vastzetten. geeft een geweldig geluid en de motor ademt ook beter.
bij het rondje zie je een slangetje zitten, dit slangetje lostrekken en een goed passend schroefje/boutje in draaien. De klep zelf zet je gewoon vast met duct tape, het rode vlak is het stuk duct tape aan de buitenkant, die je naar de binnenkant doortrekt waarmee je de klep vast zet.
als het goed is werk de klep zo zie foto..
grt m
grt m
