Luchtfilter, schoonspuiten of vervangen?
herby1975
10 apr 2008
79
Apeldoorn
Beste mensen,
Sinds vorige week een trotse eigenaar van een mooie b12.N
Direct maar even nieuwe olie en olie filter op gedaan.
Tevens direct maar nieuwe bougies geplaatst.
dacht bij mezlef dan ook maar direct het luchtfilter...
Maar die was erg smerig zeg wat een bult stof en een mooie zwart gele plek in het midden...
Nu heb ik hem wel schoon geblazen met de compressor.. maar lees nu hier dat het maar van 1 kant mag....(heb ik dus niet gedaan de spuit er vol op gehad van beide kanten)
Is het nu beter om een nieuwe te kopen..?
ZO ja dan een originele of een K&N filter...
Er zit een Bos demper onder...
Tevens vind ik het verbruik ook erg veel... 1:12
Gaarne jullie reactie..
Bolski
29 okt 2003
59.740
70
www.bolski.nl
Uitspuiten met de compressor is niet ideaal maar beter dan een heel goor luchtfilter. Maar nog beter is gewoon een vers filtertje erop. Waarom K&N, je was toch tevreden met hoe die reed?
'Luchtfilter' > 'Luchtfilter, schoonspuiten of vervangen?'
vester86
6 aug 2007
12.644
28
tussen maas en waal
zo, die heeft weinig gelopen!
geen klokje rond gelopen?
1:12 is behoorlijk hoog inderdaad, en zo'n vlek in je luchtfilter lijkt me ook niet helemaal gezond.
ik zou hem (just to be sure) eens langsbrengen bij een garagebedrijf, controle erdoorheen.
Kanarie
4 sep 2003
36.693
40
Doe eens een meting op de testbank, dan weet je genoeg. :Y
Wat de luchtfilter, gewoon vervangen voor een andere origineel.
K&N zou misschien aantrekkelijk kunnen zijn als je na die meting besluit om hem af te laten stellen.
edkedk
16 okt 2007
1.567
Filter eerst even een tijdje in de ontvetter doen in een emmer,
Daarna nog ff in een emmertje sop.
Met compressor lucht spuiten van binnenzijde filter naar de buiten kant.
Daarna in de zon hangen om te drogen.
Kanarie
4 sep 2003
36.693
40
Dat zou ik dan weer niet doen he. :X
Achter het luchtfilter wordt er weinig meer tegengehouden.
Wat als het filter uit elkaar gaat brokkelen? :X
herby1975
10 apr 2008
79
Apeldoorn
Hallo Mensen,
Bedankt voor het advies...heb maar even een nieuwe gekocht voor €27,- neem ik het zekere voor het onzekere...
