M600 olielek bij uitlaat
xarow
9 mrt 2015
15
Utrecht
Beste Forumers,
Ik heb een olielekkage bij wat lijkt de koppeling tussen de uitlaat en de cilinder -O-.
Waardoor kan dit probleem plots ontstaan? Zijn de zuigerveren versleten, of lijkt het logischer dat het bij de klepdeksel vandaan komt, maar dat het ophoopt bij de uitlaat?
Motor loopt prima, ook stationair en rookt niet hevig.
Mojave
13 aug 2015
2.488
Zuigerveren zijn het in ieder geval niet. Dan zou hij de olie verbranden en krijg je blauwe rook als het extreem is.
Olie gaat naar beneden dus ik verdenk je kleppendekselpakking.
too
12 sep 2004
2.783
75
hardinxveld-giessendam
eerst beginnen met goed schoonmaken en dan gaan rijden zodat je kan zien waar het olie spoor vandaan komt. olie kan alle kanten opwaaien tijdens het rijden zelfs omhoog en naar voren. zolang je niet weet waar het punt is waar het het blok verlaat kan je over de oorzaak niks zeggen. en als het niet stroom maar gewoon een vlek is kan het ook gewoon roet uit de uitlaat zijn door een gaatje wat er in geroest is.
xarow
9 mrt 2015
15
Utrecht
Het weekend het blok goed gewassen zodat alle olie weg was. Vanochtend ermee naar het werk gereden, en het lijkt er op dat het tussen de uitlaat en de cilinder vandaan komt. Straks dus maar een nieuwe pakking bestellen.
Het lijken op ongeveer 50km een paar druppeltjes te zijn. Hoe erg is dit?
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.540
236
52
Moest ff zoeken wat dat nu voor motor was een M600 maar dat is dus een duuc.
Olielekkage tussen uitlaat en cilinder is onmogelijk omdat bij een 4takt de uitlaat altijd vast zit aan de cilinderkop.
Olielekkage daar in dat gebied kan dus tussen het kleppendeksel en de kop uit komen of tussen de cilinder en cilinderkop.. Dat zijn de 2 plaatsen waar een pakking achtig iets zit waar olie uit zou kunnen lekken.
Gaat het om de voorste cilinder of de bovenste?
xarow
9 mrt 2015
15
Utrecht
Ik bedoelde inderdaad een Ducati Monster 600. Het gaat om de bovenste cilinder.
Indien ik naar onderdelen zoek kom ik wel een uitlaat pakking tegen bij mlmParts.
Bor_S
29 mrt 2005
1.332
13
Oosthuizen
Bovenste ??? :? bedoel je de achterste?
En zoals boven al gezegt, een uitlaat lekt geen olie, er komt gas uit je uitlaat, als er olie uitkomt gaat er iets heel erg mis en zoals al gezegd rookt hij dan.
Misschien ff een foto van de lekkage ? Zegt vaak zoveel meer als woorden.
daddyphilipsen
31 mei 2008
6.540
236
52
Bij een L blok zoals een duuc heeft heb je toch echt een voorste en bovenste cilinder. })
Ok die bovenste staat wel achter de voorste 8-)
Mojave
13 aug 2015
2.488
Bij een 4-takt de uitlaat vast aan de cylinderkop? Ik lees het wellicht verkeerd, want de uitlaat is (de)montabel.
Een pakking bij een uitlaat zit aan de buitenkant van het blok en staat niet in contact met olie.
Als een uitlaatpakking niet goed is merk je dat aan het geluid van een "lekke" uitlaat. Als daar olie zit moet het ergens anders vandaan komen.
xarow
9 mrt 2015
15
Utrecht
Na net thuis gekomen te zijn ben ik nog even gaan zoeken, en toen merkte ik op dat er aan de onderkant van de tank ook behoorlijk wat nattigheid zat.
Was me ook al opgevallen tijdens het schoonmaken, maar toen drong het niet door dat het ook daar vandaan kon komen...
Hier foto's:
Camera-album items 11-13-2017
midlifecrisis
4 jan 2011
13.829
428
57
Enkhuizen
de link doet het bij mij niet,
maar misschien kan er een rubber ring van het boutje/moertje waarmee het klepdeksel vast zit lekken.
dat zou ook kunnen verklaren waarom de onderkant van de tank onder de olie zit.
(ik ga er dan van uit dat de nattigheid olie is en hopelijk geen brandstof)
Rob Troost
12 jan 2002
4.433
ergens in Dld
olie komt niet uit de tank :+
maar als het benzine is heb je een lekke tank.
olie bij de staande cilinder is bijvoorbeeld:
- lekkage via de ringetjes tussen kop en cilinder (rechts achter).
- kleppendeksel pakkingen
- keerring nokkenas
- carterontluchting (rechts achter de staande cilinder)
- o-ring in de voetpakking (rechts achter)
midlifecrisis
4 jan 2011
13.829
428
57
Enkhuizen
Maw, even langs de dealer is de kortste klap.
Zal niet de goedkoopste zijn, maar misschien valt het mee.
Vanaf de eerste foto kan geen mens zien waar het vandaan komt, vandaar dat ik denk dat je beter een dealer op kan zoeken.
too
12 sep 2004
2.783
75
kan je dat gele nog wegvegen van de lak of is de lak al verkleurd. als de lak verkleurd is kan je er van uit gaan dat het een benzine lek is. dat trekt in de lak en geeft een gele verkleuring (en als het benzine is zou ik er ook even niet mee rijden voordat hij in de brand vliegt). is wel een bekende kwaal volgens mij dat de tank van zo'n monster doorrot en een 2de hands vinden is dan ook behoorlijk lastig (onmogelijk).
superduc again
6 mrt 2004
7.149
80
dussen
Ze rotten niet door
Lekken doen ze wel maar dat doen ze op het scharnier
Ik heb er trouwens 4 liggen , alleen passen die waarschijnlijk niet op de 600
Je kunt ze wel laten lassen of hard solderen
