Magnesium deksels vastzetten
superduc again
6 mrt 2004
8.654
896
dussen
Ik ben van plan om magnesium carterdeksels op mijn duc tezetten
Met wat voor boutjes zou ik die het beste kunnen vast zetten
Is een beetje moeilijk spul dat magnesium
jaap43
11 aug 2008
18.373
2.156
Capelle aan den IJssel
RVS bouten, heb je volgens mij het minst kans op (contact) corrosie.
RVS en aluminium schijnen wel degelijk op elkaar in te vreten.
En natuurlijk nooit te vast draaien!!!!! Liefst met een klein momentsleuteltje.
Gewoon met een normale ring- of steeksleutel handvast aandraaien. Dat moet voldoende zijn.
carlow
16 apr 2004
553
9
Rotterdam
als je eerst speciale montage pasta op de schroefdraad smeer, is er nix aan de hand.
lekker dik smeren zodat het eruit komt als je ze aandraait, dan maakt het rvs nergens contact met het aluminium of magnesium.
keramische schroefdraad pasta,
Kopaslip of aluslip.
suc6
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Het magnesium wordt gewoon weggevreten door de corrosie.
Gewoon verzinkte bouten zijn het beste.
Maar waarom magnesium, da spul is heel gevoelig voor water en zout.
Wel mooi vuurwerk als je een schuiver maakt.
halflive
MF fossiel
9 apr 2004
28.613
2.368
Purmerend
magnesium is klerezooi, nog erger als aluminium.
als het goed is krijg je de vervangingsdeksels aangelevert met een matzwarte laag er op. dat is ge-etst met selenigzuur.
die zwarte laag sluit het magnesium zuurstofdicht af. als je de deksels monteert met gecadmeerde boutjes zonder die zwarte laag te beschadigen gaat het geruime tijd goed.
rvs is uit den boze, je moet boutjes hebben van nog grotere klerezooi als magnesium.
het meest beroerde materiaal wordt opgevreten, nooit edele boutjes gebruiken dus.
superduc again
6 mrt 2004
8.654
896
dussen
Het gaat om bijv zo'n deksel
Die zijn behandeld (ik heb ze al op ducati's gezien en die zaten daar al een aantal jaren op)
kilowattknijper
21 nov 2004
5.701
breda
Krijg je ook corrosie tussen RVS en aluminium??
Zo ver ik weet wil dat wel goed...
Droog is er niets aan de hand.
Met vocht vreet het aluminium gewoon weg.
Afnemend naar edelheid goud, zilver, titanium,RVS, koper , lood,tin, nikkel,gietijzer, ijzer, cadmium, zink , aluminium, magnesium.
Het vershil tussen aluminium en magnesium is al erg groot. Met vocht erbij gaat het magnesium eraan als er geen beschermlaagje op zit.
Bovenaan
