RempageR1
Goedemiddag,
Na een jaar vrolijk getuft te hebben met m`n Yamaha V-MAX 1200 op injectie en ik nu bezig om een paar kleine verbeteringen door te voeren. Ik gebruik een gasklephuis van een VFR1200 en origineel waren alle vier de gasklephuizen aangesloten op de MAP-sensor. Omdat ik nu maar 1 gasklephuis gebruik en ze liever alle vier gebruik ben ik op zoek naar een slangetje met binnendiameter 4.2mm en buitendiameter 8mm. Wat tot nu toe het meeste in de buurt komt is dit:
Echter heb ik maar 50cm oid nodig en daar zou ik minimaal 10M moeten kopen wat nogal kostbaar is. Is er iemand die weet waar ik zo`n slangetje kan kopen? Dit moet wel benzinebestendig zijn dus geen siliconen slangetjes.
Daarnaast vroeg ik me af hoeveel de diameter van het gat in buisjes uitmaakt waar de slangetjes van de MAP-sensor op aangesloten zitten. Voor de beeldvorming, dit is hoe het origineel zit:
En dit is wat ik gemaakt heb. De originele buisjes waren niet meer bruikbaar dus heb ik van een messing staaf zelf buisjes gemaakt met 1.5mm diameter gaatjes er in.
Mijn vraag is dus hoe nauw het kijkt wat de diameter van die gaatjes is.
Alvast bedankt!
EPDM rubber slang 4,2x8,5mm (L=200m)
Bestel de zwarte epdm rubber slang 4,2x8,5mm bij Rubbermagazijn. Voor 17:00 besteld, dezelfde dag gratis verzonden.
www.rubbermagazijn.nl
Alvast bedankt!
