Hier staan bedrijven die Engelse motor repareren of onderdelen leveren,misschien dat daar iemand je kan helpen,Gisteren de motor voorzien van verse olie (kroon SAE 50), beetje remmenreiniger in de carb, 2x trappen en lopen!!!
Daarna voorzichtig weer aan benzine laten proeven, dat ging iets minder soepel, hij liep aan alle kanten over...
Gelukkig snel gerepareerd, het clipje van de vlotter zat te hoog, hierdoor sloot de naald v/d vlotter niet af.
Bekijk bijlage 1558506
Daarna de tank voorzien van nieuwe kurkjes voor de kraantjes en de tank vol gezet met azijn, er zat beetje roest en meuk in de tank.
Ps weet iemand toevallig wat voor schroefdraad er gebruikt wordt voor het deksel van de rockerbox?
Ik mis de studs voor het deksel, maar kan geen vervanging vinden...
Bekijk bijlage 1558508
De koude start is ook slecht? (denk aan doorslaande magneet)Nee alleen maar helpende handen gelukkig!
Ik denk dat er in het stationair circuit een vuiltje oid zit, want als hij loopt, doet hij het verder prima.
