als je een beetje ziet wat jerryt zoal maakt kan hij wel terugvallen op een beetje ervaringWat wordt de diameter van die as?
@jerryt: constructiestaal is niet geschikt om zulke bewegingen op te vangen
WAT een gezeur over de staalsoort,gewoon normaal massief stuk constructie staal nemen en daar uitdraaien.Gebeurt echt niks mee!
Net wat die zegt.hij loopt toch in de lagers.
constructiestaal of machinestaal komt helemaal goed !WAT een gezeur over de staalsoort,gewoon normaal massief stuk constructie staal nemen en daar uitdraaien.Gebeurt echt niks mee!
Niet alleen dat 15mm asje,nee,maar er zit nog een hele massa omheen.(Bussen e.d)Wat wordt de diameter van die as?
..als ik mijn ketting invet, neem ik de as ook altijd even meeJa idd gewoon 'assenstaal', is meestal S235 of S275 dacht k.
Maar wat ik niet snap, hoe komt het dat het niet roest?
Je vergeet dat een as dynamisch wordt belast en dit boutje statisch, dat scheelt nogal...Als ik me niet vergis kun je aan een boutje M6 8.8 al ruim 1000 kilo hangen voordat deze het begeeft. Dat M6 boutje heeft een massieve kern van 5mm. Denk dat een massieve as van 15 mm dan echt wel voldoende is voor het voorwiel van een motor.
Gr tigerblade81
Gr tigerblade81
Gr tigerblade81
Als je geld teveel hebt zou ik idd 1.2379 nemen.Of 1.2379 zeer goed spul weet niet cker of het geschikt is maar dat weten die draaiers wel
zo heb je ook nog 1.2510 en 1.2767 of ATS 34
vraag gewoon eens aan die draaiers of het goed spul is of misschien dat zij misschien wat weten
Al gezien wat zijn beroep is....?Mensen willen altijd zo moelijk doen over rete dure staalsoorten wat naar mijn mening niet nodig is.Dacht je nou echt dat de Jappen van die dure staalsoorten gebruiken,ik dacht het niet!Wanneer hoor je nu over gebroken frame's of asssen endergelijke.
Gewoon staal is retesterk en kan veel meer krachten hebben dan je denkt!
Voor assen moet je , hoe bestaat het, assenstaal gebruiken.
Zorg wel dat bij verspringingen kleine afrondingen zitten. De afronding moet wel zodanig zijn dat die samenvalt met de afronding van een lager. zie plaatje.
Als je dat niet doet kan de as breken door vermoeiing.
En dat bedoel ik dus te zeggenmaar wilde toch ffkes advies van mensen met ervaring
iets met kerfwerking?
