Ik heb eventueel wel interesse mits het ook op een 600 past
Ik ga het één en ander uitzoeken en kom er op terug.
Denk dat de rollen en riem anders zijn bij de 600i . Zou me verwonderen dat de overbrenging hetzelfde is . grts
Ik koop bij easyparts.
Je hebt nodig : sliders, rollers en de riem. Alles goed reinigen en koppeling beetje opschuren.
Om de boel los te krijgen heb je een speciale klem nodig. Of zoals je ziet op filmpjes een pneumatische slagmoersleutel en veel geduld.
Ik heb dat aan 20000 km laten doen door de dealer.
Met sliders bedoel ik die vier V-vormige rubbers.
https://www.easyparts.nl/Slide-Piece-Set(4pcs-Set)_(Originele-Onderdelen)-p29905358Die zitten op de ramplaat ook gradenplaat of varioplaat genoemd.
Die zorgen voor de geleiding tussen gradenplaat en vario waneer de rollers deze uit elkaar drukken.
En was dat toen nodig, of als voorzorg ? Merk je aan het rijgedrag wanneer nodig ? Of anders: merk je daarna een verschil ?
Hallo, ik heb deze gestoken, had gemaild naar Dirk diestel van dr. pulley en dit was zijn antwoord,Ik ben van plan Dr pulley's te monteren,maaaaar................die gaan van 14 t/m 18 gram.
Nu had ik al begrepen dat lichtere sneller accelereren is en zwaarder hogere topsnelheid.geven
Standaard dus 17 gram.
Zijn dr pulley's 1 op 1 te vergelijken,dus oem rollers 17 gram = dr pulley 17 gram
ik ben een flinke jonguh van 100 kg,wat zal ik nemen??
Order SR2519/8-16
Best regards
Dirk
Order SR2519/8-16
Best regards
Dirk
Downsider, die 25-19 staat voor de afmetingen van de rol, 8 stuks van 16gr.Merk je verder verschil in acceleratie,loop (toerental bij cruisesnelheid van zeg 140 op de teller) van het motorblok en topsnelheid
Dr.pulley raadt aan 0,5 gram lichter dan de originele dus ga je van 17 naar 16 gr.
Indien je 17 gr zou nemen gaat je scoot lui worden.
Het verschil na plaatsing is direct merkbaar, trekt sneller op en gaat zonder enige knik door tot 175 op de teller, ook de hernemingen zijn vlotter in elk toerental zonder knik.
Toevallig zaterdag nog in 't oog gehouden, bij 135 op de teller (120 gps) loopt hij 5000 toeren.
Ik rijd er nu een jaar mee en nog geen nadelen ondervonden.
Mij werd verteld dat er nog niets te zien was aan de riem of aan de rest. Was allemaal nog in prima staat. Maar ze hadden alles toch vervangen omdat ze dat gewoon doen aan die kilometerstand.En was dat toen nodig, of als voorzorg ? Merk je aan het rijgedrag wanneer nodig ? Of anders: merk je daarna een verschil ?
ik moest in feite nooit mijn olie verversen die van mij had 1/2 liter nodig per 1000 km.
Ik merkte nog niets qua prestaties aan 20000. Maar normaal zou je dat wel moeten ondervinden naarmate de riem slijt. Hoe meer de riem slijt hoe minder hoog hij nog raakt in de vario. Dat betekent dat voor een zelfde snelheid het toerental omhoog gaat met de slijtage.
Ik begrijp hieruit dat autostrade rijden meer slijtage veroorzaakt, en dus niet het veelvuldiger optrekken bij stadsverkeer of secundaire wegen. Klopt ?Ik doe weinig autostrade en dat maakt ook veel verschil qua slijtage.
